увеличение мощности
ненашёл, может уже поднимали тут тему увеличения мощности двигателей.
у меня дизель, и есть такая приблуда ТЮНИТ (http://www.tunit-russia.ru). ставится на дизели.
ОД Вольво ставят на свои дизели.
есть мнения?
или ктонить чиповал?
Егорыч писал(а):
есть мнения?
красиво написано !! прямо панацея :huh:
но теоретически думаю такая штуковина работоспособна, во всяком случае навредить не должна!
есть мнения?
Читал где то про енту приблуду,причём она тока для дизелей....и усилит сил реально на 5-7 не больше.А чиповкой можно на эту разницу поднять и без оной штуковины( тока аот незнаю дизеля чипуют или нет)....И вообще смотря что понимать под словом "мощность".....на низах,на верхах,либо в среднем диапазоне......я как то заморочился на эту тему.Чип тюнинг,нулевые фильтры,прямотоки,геометрия распредвалов, и т.д......пришол к выводу что мне оно ненужно......дюже богато грошей трэба.А в пересчёте слишком дорого стоит 1 увеличеная сила.В общем цифры увидел при грамотном подходе к данному вопросу и тут же поостыл.:huh:
"//Увеличить мощность можно, и, обычно, это можно и нужно сделать следуя советам дистрибьютера компании Tunit. Мы можем специально перепрограммировать устройство Tunit для увеличения мощности. Обычно эффект достигают при помощи добавления более эффективных интеркулеров и инжекторов"Смотри сам что у них написано на сайте,обрати внимание на конец текста!!!!Тоесть надо ставить другой нтеркуллер,и другие инжекторы,а в таком случае нахрена сама приблуда?При замене интеркуллера на более "Холодный" к примеру,мощьность подрастёт и так,засчёт более заряженой смеси в горшках.. может я неправ,но помоему фигня это...
фигня это.
не трогайте моторы на мерсах, пусть работают
Ронин писал(а):
фигня это.
+1 yes
Ронин писал(а):
фигня это.
yes
ок!
Егорыч,решение верное! yes Мне как то на сарвисе так и сказали-"Не мешай машинке работать!!!!"Тюнинг по понятиям и с грамотным подходом стоит оччень немалых денег....
