датчик положения рулевого колеса
замонала меня эта ошибка-загораеться BAS ESP подключаю комп -он пишет датчик #49 положения рулевого колеса .сбрасываю два дня молчит а потом опять загораеться .вопрос номер один подскажите номер запчасти и второй .может ли он загораться из-за того что руль стоит кривовато .не выставляю потому что ехать на сходимость надо
Может это не красива делать довать ссылка на другую конференцую, просто там много что уже писалось и тупо переписовать влом, ссылка тут benzclub.ru/forum/showthread.php?t=172262
dimon писал(а):
у меня тоже выдавал ошибку этого датчика...вернее там общаа ошибка (датчик положения руля и датчик скорости) так вот заменил датчик скорости на правом колесе, стер ошибку и все !
у тебя ошибка сама по себе появляется ? или после того как по ямкам попрыгаешь ?
huntter писал(а):
К стати датчик положения руля стоит ощутимых бабок:huh: .....
не знаю после ямок или нет .дня через два выскакивает .первый раз выскочил после хорошей езды по дождю .стер .потом недели три молчала .о датчике скорости речь не идет .моя оригинальная мерсовская программа пишет конкретно - датчик положения рулевого колеса
dimon писал(а):
Попробуй разъём на блоке АБС почистить,мож где то окислы на контактах......у меня когда на разъём вода текла из бачка то код ошибки был по расшифравке как раз про положение руля....
