ОМ642. При движении глохнет.
Перестал заводится.  3 форсунки лили в обратку . Были заменены на новые. Авто стал заводится . Заводится четко, работает на холостых ровно,не дымит Газуешь , обороты до 4000.  Начинаешь движение. Обороты до 2000 , выскакивает ошибка и глохнет.
Ошибка "низкое давление через дозирующий клапан " .  Проверил давление до ТНВД.  Держит 4.5б. Поменял дозирующий. Проблема не ушла. Заменин клапан на  самой рампе. Результата 0.
После того как заглохнет, заводится сразу .
Может есть каке мысли.
И что старуха ни на что не ругается
3 минуты назад, Dmitri320 сказал:
И что старуха ни на что не ругается ?
Стар не подключить пока. На даче)))
Ошибки считывал лаунч.
22 часа назад, Dmitri320 сказал:
Маловато будет.
В 21.09.2026 в 08:22, Dimebag сказал:
Маловато будет.
4.5 бар это норма в нижнем контуре
