Полу/офф )) Как слить бензин?
Всем привет!
Собрались на рыбалку, далеко. Туда доедем, а обратно уже сомнительно. Там льют по 20 литров и не каждый день.
Вот и появилась нужда набрать с собой канистры, для спокойствия литров 60 на машину хотя бы.
На АЗС в канистры не заливают. Один выход - из бака перелить в канистры.
Как лучше сделать?
Пока никуда не лезли, чтоб ничего не сломать ))
Самое традиционное - через горловину бака. А там шланг можно пропихнуть как-нибудь? Сетка там какая-то , изгибы перегибы...
Снизу под бак боязно лезть, не оденешь потом ))
На карбе проще - с насоса снял шланг и качай сколько надо, хыхы ))
Сливать чуть геморней, чем в карбе. Откручиваешь патрубок топлива от рампы, удлинняешь его подходящим шлангом и включаешь зажигание, либо перемыкаешь топливное реле
В 03.07.2026 в 13:44, БИБИЯН сказал:
"Включаешь зажигание" - капает пара капель и всё!
Машин умный аднака: давления нет - дальше не качает!
Изменено пользователем Abram77
Первый раз слышу что на заправке не лью в канистрв когда ты на машине , приехал заказал оплатил , пришел к машине и сам залил в канистру , темболее сча везде практически деньги вперед
А на Нефтемагистрале заправлялся так и по приложению все работает и ненужно было идти на кассу стоять в очереди , да и с приложения по 30л , я спокойно 3 раза подряд заправился , только пистолет вытаскивал после заправки , вешал и обратно вставлял и опять через приложение заправлял
@БулВиталий Виталий! Ты забываешь, что МКАД - это граница двух миров!
Крайний левый ряд - это на заправку...976f86a1647a44f4d15d3227c4ed593f.jpg.27bbc340ad0c7a79e0f4c790a1f40ef7.jpg
У нас так правый ряд везде стоит перед заправками
Сча на лукойле у нас до полного заправился дизелем , 200л льют
Без очереди
я из заправочной горловины сливал у 163 америкоса. главное шланг найти правильный. у меня подходящий оказался от акб керхера китайского. в меру жесткий и в меру мягкий.
Да ладно, в Уссурийске - 110 )
Вопрос - слить то как проще? ))
Какой год машинка , если дорест 97-99 , то пред бензонасоса в блоке предов под капотом  , а если 2000 и дальше то пред в блоке предов в ногах у переднего пассажира , нп крышках есть расшифровка предов , Fuel pump , что то типо этого название , при выключенном зажигании подать плюс на пред , провод прям с клеммы плюса , перед этим открутить труьку с топливной рампы и одеть шланг 10мм внутреннего диаметра на магистрать идущую из бака , шланга пару метров надо , 10л нальет минуты за 3-4 ,
