Лампа заднего хода
Всем привет. Перестала гореть лампа заднего хода справа, лампочку поменял, проблема не ушла.
Как поменять цоколь в креплении, кто-то сталкивался, номер цоколя вроде A1408260182, но как выковыривать старый, сидит туго, боюсь как бы не сломать чего от усердия ))).
Может есть какой-то лайфхак на эту тему?
Только что, mr.Kokosoff сказал:
стопари диодные но задний ход на обычных лампах
В 15.06.2026 в 16:05, Жако сказал:
Левая горит, а правая нет, при чем менял местами цоколи, все равно правая не горит, следовательно дело не цоколе, я конечно заказал новый цоколь, но видимо нет контакта на самой фаре, там же цоколь просто вкручивается в посадочное место, проводов к лампе никаких нет, замыкается путем поворота. Может кто-то сталкивался с этим уже?
Задний SAM
