Нужна помощь в вопросе открывания задней двери. С момента полной разборки кузова под покраску прошло уже года 3,5, но так пока и не разобрался с открытием одной двери. При сборке кузова три двери открываются идеально, но вот задняя левая никак. Сначала это было просто вытягивание ручки наружней на полную катушку, потом тоже но с упором второй рукой в дверь, теперь вообще никак снаружи не открыть, только изнутри. Причем изнутри легко открывается. Попробовал подогнуть рычажок на замке, толку нет. С брелка все отлично работает в плане закрыть/открыть, поэтому менять замок нет желания (поменял его относительно недавно). Но вот что самое интересное, что это и со старым замком так было и после его замены. Все элементы целые, ничего не сломано. Ни вещи повесить сзади, ни пассажира не посадить, каждый раз лезу рукой через водительский проем для открывания этой двери, надоело. Что может быть не так?
Возможно ручку не правильно установил. При установке, под резинкой есть отверстие, туда ключ вставляешь , немного поворачиваешь, потом ручку на место ставишь и фиксируешь. Если всё это делаешь, то возможно при первой установке крючок немного согнул и ручка не входит в зацеп.
если замок открывается изнутри, работает с ключа то проблема очевидно в неправильной установке ручки
сними наружнюю ручку и попробуй закрыть открыть без нее, там в прорези увидишь язычек замка, если все работает то проблема в ручке, вообще осмотри ее может у нее отломан крючек который цепляет язычек замка?
Изменено пользователем dagoo
Всё верно выше написали. Проблема в установке ручки Там два зацепа на ручке, для крючка замка и для пружинного механизма внутренней части ручки. При неправильной установке они попадают на один зацеп и всё перестаёт работать. Необходимо всё установить на свои места.
9 часов назад, dagoo сказал:
Фигня в том что я этот язычок замка при снятой ручке "кобрами"(щипцы типа) цеплял и прям на дверь вторую щеку и сжимал до смерти, и только так открывается. Чуть дверь не погнул. То есть натяжение язычка пипец какое надо, рукой только пошевелить язычок и не более.
3 часа назад, Краскопульт сказал:
Ну похоже что что то не так. Может механизм с качелькой и пружиной который, надо подвигать вперед/назад по двери, там же саморез прижимает эту рамку с качелькой, и если ослабить то ее можно двигать немного. Только что эта хрень дает непонятно
В 29.05.2026 в 20:39, zhuk1981 сказал:
язычку этому ничего не мешает двигаться? ты уверен что правильно установлен замок и рамка ручки? может он упирается во что то? он вообще должен одним пальцем без усилий открываться, ты бы фото скинул со снятой ручкой, внутри двери как там язычек стоит
на снятом замке также с усилием язычек двигается?
Только что, dagoo сказал:
Вот уже не уверен. Грешу на рамку ручки, она до упора сдвинута назад (к замку), при том что на другой двери заметно сдвинута вперед. Было пару часов без дождя как то, успел разобрать правую дверь и сравнить. Погода не дает покопаться в этой проблеме, дожди весь май льют и сейчас поливает, задолбал уже.
В 01.06.2026 в 11:57, zhuk1981 сказал:
заедь в тц на парковку если без гаража, там делов на 5 минут если действительно не правильно установлена ручка то сразу и сделаешь а замок там физически не возможно установить не правильно, остается вопрос к ручкам - может там установлена ручка с передней двери
4 часа назад, dagoo сказал:
Ручки все родные, раньше все работало отлично (до покраски кузова). Погода сегодня первый день за месяц нормальная, завтра займусь этим вопросом.
В общем вчера не выдержал и пошел подвигать эту рамку с пружинкой, эффекта ноль. Сейчас пойду обшивку снимать и выдергивать замок.
