Упала коробка в аварию. Ошибка Р0715
Всех приветствую. Пол года назад купил ML 320 1998 (европейца) ,много чего не работало.
Вчера добрался до датчиков ABS , были обрывы по переднему правому и заднему левому колесу. Заработала понижайка. Но спустя 20 км езды, заглушил машину и коробка в аварии.
За последние месяца два наблюдалось такое, что при резком сбрасывании скорости со 110 до 30 примерно, коробка падала в аварию ,но при перезапуске всё работало нормально. Вчера перезапуск не помог . Выдает ошибку Р0715 -Неисправность цепи датчика скорости вращения вала турбины (TSS). Ошибку удалили, но через минуту появилась опять . Подскажите что делать , кто сталкивался?
Искать проблему в цепи или умер сам датчик? Как проверить?
Поменять плату акпп. Датчики умирают.
при замене смотреть на физическое состояние датчика. Не должен быть поврежден роторным колесом.
чтобы быть максимально спокойным, прозвонить цепь датчика от блока управления.
Последнее будет хорошо работать, если ошибка активная.
@SHV прозвонил цепь от блока аккп (первый штекер на который приходил ещё белый с зелёным проводом  H и L   вроде на фото слева )до разъема на самой коробке ,круглый такой разъем с 13 пинами,всё звонится. Хотел прозвонить от блока второй (справа )разъем ну так и не нашел информации куда он идет , не сталкивались ?
Вообще всё к замене этой плате , ну хотелось бы точно быть уверенным в проводке.
Сними плату и помой попробуй там датчик не редко грязью засирается , это как вариант ,если масло Г то может помочь ,  50/50
Иногда у меня помогало при таких проблемах , решалось
@БулВиталий понял спасибо
@brelepf У меня схема если и найдётся, то толко для рестайлинга. Я другие не сохранял
Вообщем поменяли электронную плату АКПП ,старая была вот в таком состоянии,фото приложу. Залили масла ,коробка также в аварии , скидываешь ошибку Launchем- исчезает. Только включаешь скорость r или d - снова падает в аварию. Подскажите куда дальше смотреть или что сделать
Дальше нужен нормальный код неисправности со стар диагностик.
При замене платы могли плохо фильтр коробки поставить. В результате не хватает давления.
могли при замене что-то накосячить
@SHV  лаунч не заходит в блок АКПП , ошибку видит только через общую диагностику.  Ну ошибка что вчера, что сегодня P0715 .
Чуть попозже попробую посмотреть, что за ошибка. Но чтение такое не через стар может и приврать
50 минут назад, SHV сказал:
@SHV  блок аккп же должен читаться лаунчем отдельно ? Или он читается только через общую диагностику?
2 часа назад, brelepf сказал:
Ничего похожего на эту ошибку не нашёл:(
Вообщем третий день поиска проблемы ,не дал никакого результата. Прозвонил проводку от блока аккп до самой акпп  на напряжение и сопротивление как указанно на фото 1. Всё соответствует. Прозвонил от аккп к селектору ,к обд разъему ,к блоку предохранителей , стоп сигналы, осталось 3 провода (фото 2) .
Абсолютно никакого результата, всё так же ошибка p0715 , блок АКПП не выходит на связь . Поиски проблемы продолжаются , кроме того как прозвонить провода под нагрузкой от блока АКПП до самой АКПП других мыслей нет ...
Добрый день. Нужна нормальная диагностика "старушкой". Без реальной диагностики "танцы с бубнами" ни к чему не приведут.
В твоем случае лаунч и старуха покажут одно и тоже
Надо просто понимать что они показывают , и нет разницы чем читать ошибки , хватит писать что они показывают не то
Я имею и тьи другое и большинство делаю лаунчем так как удобнее
По чтению все одинаково всегда , более того сча лаунч и кодировать кое какие функции умеет не хуже чем старуха и адаптации сбрасывать
Отдельно по блокам пробовал читать , если читает общую то должен и по блокам читать
Общую  если прочитал , то заходи в блок выбираятут в общем чтениии и фот3ай расшифровку на что жалуется !
Вообще все номера ощибок можно просто в поисковик вводить и читать что это
В блок тебе полюбому надо попасть , и если не входишь то либо проблема того кто пытается или в машине , в другие блоки прошерсти
Абс , раздатка и кулиса
Что в них показывает , все ошибки фоткай и сюда кидай
После замены платы надо скинуть ошибки обязательно
Абс должег работать , по мотору раздатки ошибок не должно быть , у тебя кстати не моргает лампа лоуренж при заводке долго еще , кулису смотри , ошибки не редко дублируются по основным блокам !
@БулВиталий @БулВиталий
14 часов назад, БулВиталий сказал:
 Спасибо за наведение ,с понедельника поеду снова читать ,попробуй зайти в блоки ,если у этого "автодиагноста" получится. Вообщем по всем блокам когда смотрели ошибки было не сколько .приложу фото . И по srs то,что подушки стреляли.
Вся основная проблема в том ,что живем в небольшой деревне и нет специалистов. До ближайшего города не мало и ехать в аварии не желательно. Вообщем и целом ,все силы брошены сюда и в интернет всемогущий.
В моторном обычно так , тут ничего нет что может сказать о происходящем ,
Когда машину заводишь , включил зажигание , горит ли лампа лоу/ренж ?
Завел машину , сколько раз она мргает ?
@БулВиталий лампа лоурендж вообще не горит. Может её достали или она умерла, проверю
Начни с того , поставь ее и посмотри что с морганием , ну и диагностика полюбому
В 09.04.2026 в 14:08, brelepf сказал:
плату просто поменять мало,ее еще привязать надо к акпп,не знаю как здесь но на 164 так
@edddos На 163м это просто монтажная плата
