Упала коробка в аварию. Ошибка Р0715
Всех приветствую. Пол года назад купил ML 320 1998 (европейца) ,много чего не работало.
Вчера добрался до датчиков ABS , были обрывы по переднему правому и заднему левому колесу. Заработала понижайка. Но спустя 20 км езды, заглушил машину и коробка в аварии.
За последние месяца два наблюдалось такое, что при резком сбрасывании скорости со 110 до 30 примерно, коробка падала в аварию ,но при перезапуске всё работало нормально. Вчера перезапуск не помог . Выдает ошибку Р0715 -Неисправность цепи датчика скорости вращения вала турбины (TSS). Ошибку удалили, но через минуту появилась опять . Подскажите что делать , кто сталкивался?
Искать проблему в цепи или умер сам датчик? Как проверить?
Поменять плату акпп. Датчики умирают.
при замене смотреть на физическое состояние датчика. Не должен быть поврежден роторным колесом.
чтобы быть максимально спокойным, прозвонить цепь датчика от блока управления.
Последнее будет хорошо работать, если ошибка активная.
