Вода в салоне
Привет уважаемые со клубники!
Эта зима выдалась для Калининградской области на редкость холодной и снежной.
Сейчас, пару-тройку дней как началась оттепель, температура плюс, снег и сугробы интенсивно таят...
Поднял я коврик под ногами водителя и обнаружил жуткую вещь - пол под ковриком абсолютно сырой, вода прямо хлюпает!!!
Вся обивки салона сухая и чистая. пол в ногах переднего и задних пассажиров сухой. Я при всем желании не мог принести столько снега на ногах.
Я в полнейшем недоумении: откуда взялось столько воды??? Есть ли основания для паники/очередного ремонта?
И еще вопрос: как сподручней просушить пол? Пока устлал бумажными полотенцами и два раза в сутки меняю их. Помогаем не очень...
@Сергей667 такая же беда) хотя вроде бы дренажи люка чистые, и все шланги на месте, и стоят в отверстиях как положено, но планирую летом заняться, ну хотя у меня бывает очень сильно редко, а так 99.9% смотреть дренаж люка, прочистить его хорошо, я снимал с люка и подключал шланг и из под акри пробивалась грязи и вода, теперь же хочу снять полностью шланг этот прочистить ершиком, и на стойке удлинить - как сделал это на пассажирском : ). ибо эти шланги со временем усаживаются.
воду легко убрать памперсами или пеленками, я когда машина стоит дома кидал памперсы, только не детские а для взрослых ( они больше ) разрезал и стелил, а когда ездил мог пеленку тоненькую закинуть - ну и это когда ужа влаги практически нет.
43 минуты назад, reveant сказал:
бывало и не раз,снимал декор порожка с надписью MB,поднимал обшивку порога,нежно не сломать-поднимал ковер насколько возможно при неснятых сидениях и сушил мохровыми полотенцами для авто,на ночь запихивал скомканные те же полотенца,высушенные,короче извращался как мог-что бы сохло.летом проще.вообще убирать причину.
4JGAB54E62A
53 минуты назад, reveant сказал:
За идню с памперсами спасибо
@occludo да, возня та еще... главное чтобы проблема был в дренаже, а не текло стекло после переклейки... я вот крайние разы не могу найти от куда влажный коврик.. с люка не течет, стойка сухая, рукой за пластик боковой где крючок капота лазил, там тоже сухо где дренаж уходит в крыло... и мокрое место это под правой пяткой...
1 час назад, reveant сказал:
Изменено пользователем occludo
правка
4JGAB54E62A
