установка подогрева сидений
[member=Andrey45],
Андрюша,
мне в сервисе ставили,
я его только в руках подержал,
он с виду как скоч, тонкий и гибкий,
надо искать в магазинах где то типа
Юный техник, Умелые руки, и т.п. скопируй снимок
и показывай продавцам. Работает уже лет 5
и не вижу никаких проблем.
Насчет того что жарит, я конечно приукрасил,
просто на 2 лампочках нагревает очень быстро,
но потом, переключается на одну лампочку самостоятельно.
Я это про те лампочки, которые в кнопке.
Электрик пояснил, что он ничего не переделывал, а просто
подцепил его на старые контакты вместо перегоревшего,
родного и все.
Дядь Вов!
Чтобы мне пройтись по магазинам Юный техник и Юмелые ручки мне надо визу сделать и проехать, для начала 600 км в СПб или 1000 км до Москвы. Золотые подогревы получатся. Я бы с удовольствием, благо есть кого с удовольствием повстречать! Но время в обрез! Люблю я такие магазины! Там есть масса прибамбасиков с которыми жить легче! Так что я могу только через нет заказывать.
У тебя поисковик ленивый,простимулируй его)))лови http://www.avterm.ru/price.htm , http://www.teplovichok.ru/files/el_prod.html
Большое спасибо! Пошёл изучать.
Исходя из прочитанного хотелось бы понять - реально ли подключить УК2, но вместо их кнопок подключить в штатные кнопочки, чтобы не разводить колхоз. Чтоб все по феншую. Я так понимаю, УК2-шные крутилки имеют подстроечный резистор, а родные кнопки 2 режима и 2 разных резистора да? КАК быть то? Холодает, попа мерзнет без машины и  в машине тоже.
Приобретён УК1. Поставлю расскажу. Лучше покупать 2 комплекта УК. Подогревы те же. Только проще управление, которое не будет использоватся. Го в сумме дешевле.
П.С. Если учесть что зимнюю резину я только сегодня поставил, то даже самому интересно когда до подогрева доберусь. :D
Если подогрев спинки работает нормально то лучше брать один комплект, в своё время погорячился,один комплект так и лежит дома.
Я так вообще не переобул еще))). У нас снег только вчера выпал, ну как выпал? - припорошил слегка тротуары и траву))))
Думал так же ответить, пока не прокатился. Пол Риги без снега, половина под снегом. Что то новенькое!
Товарищи, а насколько сложно обогрев сидений сделать в версии машинки без обогрева сидений?
Я где-то слышал, что сами обогреватели в такие машины уже встроены, но кнопки на панель просто не выведены.
Не подскажете, с кем можно переговорить о такого рода работах в СПб, а то все мои знакомые сервисы отказались такое делать.
Или лучше чехлы поставить и не заморачиваться?
Михаил, выше писалось про УК2 ЕМЕЛЯ. Ну а по поводу мороки каждый сам решает, накидку кинуть, или сделать все четко.
Приветствую всех!
Интересует вопрос подключения проводов к сидению:
1. Подогревов с завода небыло, но проводка к попогревам в торпеде была.
2. Кнопки купил, установил и подключил, огоньки зажигаются.
3. В колодке, которая выходит из пола к сидению, не могу найти контакты к подогреву, так как при включении клавиш по напряжению ничего не меняется.
Очень надеялся что на каком то из проводов появится напруга.
Поэтому интересуют цвета проводов подключаемых к подогреву передних сидений (по схеме вроде как розовый и коричневый).
Конечно забыл проверить вариант включения подогрева по проводу массы.
Прошу помочь подсказкой.
Там под сидушкой релюхи, ими управляет блок. Тч немного сложнее. Схему действительно нужно смотреть
Возможно , ещё и закодировать что-нибудь нужно
Сегодня прозвонил по массе и действительно, на колодке под сидением после нажатия кнопок подогрева в первое и второе положения по очереди появляются две массы.
Думаю можно попробовать подключиться используя реле.
там такая сборка, что в первом положении тен сидушки и спинки включены последовательно, во втором  - параллельно. Таким образом мощность подогрева регулируется
  В 05.12.2019 в 17:35, SHV сказал:
Спасибо! Можно экспериментировать :)
Если найдёшь схему, там даже экспериментировать не придётся, просто подключишь реле, как нарисовано и все
Ну то бы хоть написал сколько стоит это Емеля в мс или Питере
