установка подогрева сидений
Вот еще вариант, тока не знаю на скока эффективный))) http://mos-olimp.ru/p26267580-podogrev-sidenij-pilot.html
http://www.teplodom.ru/cat1_31.htm оооо, новая модификация)))
У меня есть подогрев штатный, просто не греет ни фига.
Сидение снимай,пластик аккуратно отворачивай,далее всё очень легко,кожа снимается без обых проблем,вместо металлических колец пластиковые хомуты поставишь.
у мя тоже, нагревается ооооочень долго)))
Павлушка, У мя легко))), у мя ж салон другой)))
А при чем здесь кольца?
У меня на передних стоит Емеля УК2 уже 3года. Жарит лучше родных, и быстрее нагревается
[b][member=AvguR][/b],я себе уже ставил новую модификацию.
Саш,сзади тяжелее место под кнопку найти))Я до сих пор ума не приложу куда её поставить.
Вот и я думаю куда воткнуть и что бы не колхозно выглядело,с родными кнопачками от передних сидух.
[b][member=AvguR][/b],Саш,когда кожу от нижней рамки освобождаешь,то она так просто не снимается,там на коже металлические спицы крепятся к паралону по средству металлических колец,назад кольца проще не ставить,а удалить их и вместо них пластиковые хомуты(стяжки)
Хочу отдать эту работу сервису. Собственно в том и вопрос, кому доверить. Вряд ли Антриб будет этой ерундой заниматься.
Есть раздел Клубный автосервис
В AutoComp.ru продают и ставят
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ.ЕСЛИ КТО-ТО КОНКРЕТНО СТАВИЛ УК2 НА РЕСТАЙЛ И ПОДКЛЮЧАЛ К РОДНОЙ ПРОВОДКЕ,ТО МОЖНО ПРЯМО ФОТО.ПРОЦЕСС РАЗБОРА НЕ НУЖЕН.ПИСАНО-ПЕРЕПИСАНО УЖЕ.ЕСЛИ МОЖНО,ТО ТОЛЬКО ТАКОЙ МОМЕНТ:"ОТРЕЗАЛ ОТ ЕМЕЛИ ЕГО РОДНОЙ ШТЕКЕР(РОЗЕТКУ) И ОТ РОДНОГО ОТРЕЗАЛ ПРОВОД.СОЕДИНИЛ ОТ ЕМЕЛИ ПРОВОД ТАКОГО ЦВЕТА С ПРОВОДОМ ШТЕКЕРА РОДНОГО ПОДОГРЕВА ТАКОГО-ТО ЦВЕТА.СОЕДИНИЛ РОДНЫЕ ПАПУ-МАМУ,ВСЁ РАБОТАЕТ."А ТО НУ ВООБЩЕ НИ КАК НЕ ДРУЖУ С ЭТИМИ СХЕМАМИ,РЕЛЕ И ТОМУ ПОДОБНОЕ.А ПОПОГРЕЙКУ ХОЧЕТСЯ И ИМЕННО ВСТРОЕННУЮ,АЖ ЖУТЬ.РОДНЫЕ ТОЖЕ НИХРЕНА НЕ ПАШУТ.СЕГОДНЯ РАЗОБРАЛ ВОДИТЕЛЬСКОЕ,А ТАМ НА БОКОВОЙ ПОДУШКЕ ПЯТНО ОЖОГА САНТИМЕТРОВ 5 В ДИАМЕТРЕ.РАССЛОИЛ ВОЙЛОК С ПАРОЛОНОМ,А ТАМ КАКИЕ-ТО ПРОВОДОЧКИ МЕДНЫЕ ТОНКИЕ,ВОЛОКНА ВРОДЕ КАК СТЕКЛО.ЧТО С ЧЕМ СПАИВАТЬ,НЕ ПОНЯТНО.ПРОСТО ПИПЕЦ.ПРИДЕТСЯ ПОКА ОБРАТНО ВСЁ СОБИРАТЬ И ЕЗДИТЬ С ХОЛОДНОЙ СИДУШКОЙ.
"Компания ООО «Теплодом» приняло решение о выпуске нагревателей для установочных комплектов (УК,УК1,УК2) с применением электрического армированного кабеля собственной разработки, сочетающего в себе простоту конструкции и надежность, а по характеристикам нагрева не уступающему нагревателю, изготовленному из углеродного материала.
Собственно вопрос: стоит погонятся за подогревом старого образца или не парится поставить нового?
Все кульнурно промолчали! Ездят подогретые! А тут дилемму решай!
[b][member=Andrey45][/b],ставил год назад себе нового образца,нареканий нет,греет хорошо.
а я хрен знаю какого у меня образца...замонался штатный реставрировать на зопе....поставил емелю на зопу и на спину + штатный на спине.....все в родных кнопках, ни какого колхоза....спина ваще кипяток...зопа тож отлично...правда для честности скажу прогревается минут 8-10...
пысы: Андрей а как там антенные переходники поживают?))
Переходники лежат и с укором посматривают: -Когда поедим!? :) Надеюсь на след неделе буду организовывать. Емеля старого образца на 124-м также грелся долго. Не тема. На нём дистанционный запуск стоял. Хотел чтобы сразу подогрев включался. Докопался до производителя, который стрелки перевёл на разработчика. Тот в никакую: -Не штатное оборудование и включение без контроля пользователя небезопасно. Приходилось фиксировать кнопки зубочистками. :D
когда у меня накрылся обогрев задницы
вот такой элемент в сервисе поставили.
нагревает моментально, через 5 мин приходится
переключать на пониженную)))
е мае..
дядя Вов, а что сразу спираль от электроплитки не внедрил?))))
[b][member=police21063][/b],
Олег очки одень,
это же пленочный нагреватель)))
У тебя видимо попа как у мамонта - не мерзнет)))))))))))
оч даже мерзнет)))))она у меня маленькая))
Дядя Вова а где такое приобрести или как называется, производитель?
Пленочный нагреватель в поисковик вбей.
Вбил. Но там только жёсткие. В сидение не подойдёт.
[member=Andrey45],
Андрюша,
мне в сервисе ставили,
я его только в руках подержал,
он с виду как скоч, тонкий и гибкий,
надо искать в магазинах где то типа
Юный техник, Умелые руки, и т.п. скопируй снимок
и показывай продавцам. Работает уже лет 5
и не вижу никаких проблем.
Насчет того что жарит, я конечно приукрасил,
просто на 2 лампочках нагревает очень быстро,
но потом, переключается на одну лампочку самостоятельно.
Я это про те лампочки, которые в кнопке.
Электрик пояснил, что он ничего не переделывал, а просто
подцепил его на старые контакты вместо перегоревшего,
родного и все.
У тебя поисковик ленивый,простимулируй его)))лови http://www.avterm.ru/price.htm , http://www.teplovichok.ru/files/el_prod.html
