Центральный замок на w163
Приветствую. Пару месяцев назад купил w163 1998 года(Европейца).Решил установить сигналку и столкнулся с проблемой. Оказывается ранее стоял СтарЛайн 93 вроде, ну его вырезали, криво вырезали.Вырезал всё под корень и понял, что не работает ЦЗ, нет отклика на кнопку которая возле АКПП, брелок не родной и нет самого старлайна и нет родного ключа. Подскажите с чего стоит начать капать и где? Как я понимаю они должны закрываться с кнопки которая находится в салоне.
Добрый день! с кнопки  возле стеклоподъемников должны и открываться, и закрываться.
Если замки не работает от кнопок ключа, то скорее всего проблема в ААМ, но, по хорошему, надо диагностировать СТАРом, да и диагност нужен с головой...
если ставить сигнализацию, то наверное заводскую систему можно и не восстанавливать, а переподключить на сигналку.
@big_andre от кнопок ключа не работает потому, что стояла сигналка а сейчас она вырезана, ну ключ остался от неё. Надо значит лезть изначально к кнопке. Спасибо
А может инициализацию ключа для начала попробовать сделать?!
если с кнопки в салоне не работает, то весьма вероятен отказ ААМ.
хотя, при установке сигналки, могли вырезать штатный ЦЗ по живому...
2 часа назад, brelepf сказал:
скорее это сигналку поставили и подключили на ЦЗ, потому что отказал штатный ЦЗ
Старуха тут ни к чему пока , нужно купить книгу эксплуэтационную , и в книге есть схемы , для начало востоновить проводку по заводу и разобратся чтобы все работало от кнопки в салоне хотябы , потом уже думать сигналка или блок , для инфы в дорестах до переходок это 97,98,99 г очень живучие блоки аам , годами с сигналками ездят , а в итоге блок рабочий встречается не редка после устранения соплей с сигналками путем их удаления
Как вариант блок кнопок так же может быть не рабочим ,
Книга в руки и вперед востонавливать или в интнрнете схемы искать !
Востоновишь проводку потом по замкам какие рабочие , какие замена !, как от кнопки в салоне будет все закрыватся и открыватся , вот тогда и думать ключа там хватет на закрытие или сигналка надо !
99% не соединили проводку ЦЗ после ампутации или не правильно соединили, там всего один или два провода идут. Я делал фотоотчет по установке простейшей сигналки, там всё есть. Сейчас поищу.
@СУПЕРГЕН могу с вами где-то связаться ? Для обсуждения данного вопроса ?
CIMG9072.thumb.JPG.cd182aa6aecb761b60e5a05a96a3d4f6.JPGCIMG9073.thumb.JPG.5e795694aa4153eb24e6f1c024338cf9.JPGподпаять два проводочка к блоку, найти постоянный + и -,  и поставить любой ЦЗ
@БИБИЯН  там для чего-то к минусу подкинут ещё один провод ,врезан.я нашел его конец. Если этот врезанный провод подкинуть на массу ,а мультиметр вставить минус в минус ,а плюсом проверить остальные контакты фишки ,то на плюсе будет +12в ,на некоторых других 0.20в и на кнопку не реагирует.
Если же не подкидывать этот врезанный минус ,то при проверке кнопки на контактах некоторых + 0.6 в и нажимая на неё оно падает до 0 .
Изменено пользователем brelepf
Не могу ответить...  Сними свой блок  ЦЗ и подключи, как я написал... все будет работать. Если есть опыт в электрике то подпаяться или врезаться (спец клеммами) можно и в коробе предов, рядом с ААМ
Извините, не по теме. Обращаюсь к БИБИЯНУ: Ян Олегович! Почему не отвечаете на мои звонки и мои СМСки? Сколько мне еще ждать? Владимир Шерстнев
В 09.02.2026 в 12:28, brelepf сказал:
Здравствуйте, у меня сигналка подключена прям в блоке предохранителей, у рэле управления замками загнуты управляющие ножки и к ним примотаны провода от сигналки, колхоз но работает.
Изменено пользователем Жако
@БИБИЯН просто впаяться в этот блок ? Я потому что нашел блок ААМ ,он снизу под предами расположен ,так? Нашел розовый и белый провод отвечающий за открытие/закрытие если снят фишку и на них подать + и - долго ли начать работать или нет ?
И по поводу вашего варианта ,если вот так впаяться ,то куда потом сигналку вешать ?подскажите пожалуйста
@Маркушин дед На все что, из звонков и сообщений,  доходит до меня я стараюсь ответить (хоть и не сразу). Из госпиталя это далеко не всегда возможно..
Ватсап у меня тут вообще не работает. В МАКСе сообщений не получал от Вас... Об этом я уже сообщал Вам...
2 часа назад, Маркушин дед сказал:
По ситуации..  пока конкретно не могу ответить ...может и не дождетесь, к сожалению:unsure:
Ян Олегович! Я. конечно желаю Вам здоровья, и искренно желаю Вашего выздоровления, но ... пожалуйста, дайте задание вашим подчиненным или доверенным лицам отправить обратно мои железки. С уважением, Владимир
@Маркушин дед Попробуем так и сделать!
В 11.02.2026 в 18:30, БИБИЯН сказал:
Делать из невозможного возможное - мое хобби☝️
4JGAB54E62A
@occludo Сердце голову не спрашивает, к сожалению.... но будем пытаться...:dur_486:
В 12.02.2026 в 19:39, БИБИЯН сказал:
Ян,приветствую!Выздоравливай,здоровья тебе!
@Юрий Васильевич Спасибо! Будем стараться!:00030:
