Mercedes-Benz ML 350 не реагирует на ключ
Всем доброго вечера, помогите подскажите, не так давно владею ML 350 (2012 года выпуска). Вообщем что произошло, наступили морозы и зажигание не открывает совсем. Как бы машина ключ распознала, открывает, в замке зажигания крутить дает но реакции на ключ ноль хоть крути хоть не крути как буд то не видит. Какие причины могут быть ? Батарейку менял не помогло. Аккумулятор свежий! Не давно была хим  чистка салона но, машина достаточное время с салоне простояла все заводилось все крутилось, прошло примерно неделя и как только сильный минус на улице случилось такая беда. Кто то сталкивался что делать то ? Другой ключ вроде есть но найти не можем.
9 часов назад, Kartavin сказал:
Везти на нормальный сервис к соображающему электрику. Это не та машина для гадания на "кофейной гуще "
У меня осенью был такой глюк. Остановился, сходил в магазин, возвращаюсь а центральный замок не реагирует. Открыл ключом. Пытаюсь завести, а ничего не происходит. Кроме магнитолы ничего не работает. Проверил все реле и предохранители-ничего. Скинул клемму-заработало. Где то через месяц история повторилась. Снял блок предохранителей, отстегнул блок ААМ воткнул назад. Больше не повторялось. Тьфу три раза.
