w164, глюки при минусовой температуре
При температуре минус 9-10 если ночь простояла, то утром такой глюк: заводится с полоборота, но потом появляются подряд все чеки: "АКП в положении движения, срочно посетите сервис", "АВS выключена", "ESP выключена" и т.д. Выключаю, вынимаю ключ зажигания, завожу снова - не заводится... Даже стартер не крутит. После чего, вынимаю ключ зажигания, отключаю клемму (-) аккумулятора, минуту жду, подключаю снова (-) (после полной перезагрузки). Запускаю..., и все норм.
Аккумулятор поменял, проверяли.. подзарядка от генератора в норме. Что это может быть? При плюсовой температуре все норм, без нареканий.
Добрый день! У меня такая же проблема. Все перерыл. Есть какие нибудь продвижения?
