Задние тормозные диски и колодки
SOS!!! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Заменила заднии тормозные диски и колодки. До этого стояли оригинал, сейчас нет возможности такие же приобрести, поставили Корею. При трогании после длительной стоянки, стоит свист, капец просто. Проезжаю минут 5,проходит. В чём может быть проблема!? Может кто-то подскажет на какие лучше заменить снова?
гадание - дело неблагодарное, но рискну - если меняли и тормозные диски, и колодки, то могли напортачить с направляющими суппортов/колодок. Искать нормального мастера, заново разбирать и смотреть/дефектовать все детали внимательно...
но есть вопрос, длительно - это сколько? месяц? неделя? с утра до вечера или наоборот?
и еще - если после определенного непрерывного пробега без глобальных торможений, ступицы/тормозные диски сильно нагреваются, то надо спешить... есть риск в определенный момент остаться вообще без тормозов, если жидкость закипит.
18 часов назад, Ксения136 сказал:
Скорее всего при установке что то загнули и металл об металл трется, езжайте туда где вам это делали, пусть смотрят где косяк, если делали сами, просто снимите каждое колесо по очереди где была замена колодок, и прокрутите немного, там сразу видно будет что цепляет. Незачем брать новые колодки, эти тоже должны нормально работать.
В 10.01.2026 в 17:33, Ксения136 сказал:
Вы сами интуитивно определили.не рискуйте,немедля к тому ,кто менял.при замене допустим звук при притирке.да,много переменных данных.
4JGAB54E62A
Колодки пищат всегда , я перешел на феби и ставлю народу , забыл давно что такое пищат
еще как вариант колодки которые не скрипят продаются под маркой TRW, проверено на личном опыте
Изменено пользователем dagoo
