ML 163 2003Г. Дизель. Проблема со стапаками,свет. Загораются сами.
Проблема такая. Закрываю машину узожу,призожу горят задние стопаки. Толи датчик какой,когда светлеет в жтот промежуток загораются,толи когда темнеет. Электрик вроде решил проблему, сначала выключаешь свет потом глушишь, и снова подаешь электричество ключем без заводки и тогда только вытаскиваешь ключ. Все было хорошо ,после того как понвжимали свет в салоне,опять проблема встала. СЕЙЧАС  БЫВАЕТ,ОТ МАШИНЫ ОТХОДИШЬ 30 МЕТРОВ ,ОНИ ЗАГОРАЮТСЯ.клему теперь скидываю. Настраивал как то в салоне тыкал свет,переставали гореть стапаки. Сталкивался кто с такой проблемой? Может датчик света отключить или что,и где он ,есть же вроде насколько знаю
6 часов назад, валерий1 сказал:
Ох, как бы это не блок ААМ глючит. Все манипуляции на стопы не должны влиять.
да интересный глюк .
Штатный фаркоп есть? Мне весь мозг вынесла розетка штатного фаркопа. Изза нее то поворотники учащенно мигают, то самопроизвольно дальний загорается.
Пошуруди жгут, который идет от кузова к багажнику. При открытой крышке он слева сверху. От времени может там перететься. Что-то подобное у меня было, но конкретный симптом уже не помню.
У меня так с габаритами творится. Температура понизилась, они включаются. Пока не разбирался где искать.
56 минут назад, Alex_nik сказал:
ААМ чудит, было так.
Я долго сомневался, стоит ли внедрять Битрикс24, потому что слышал разные отзывы. Но когда количество задач и клиентов выросло, выбора не осталось. Вопрос был только в том, кто будет заниматься внедрением. Я начал искать сайты компаний и быстро понял, что важно не ошибиться.
В процессе поиска я нашёл настройка битрикс https://368digital.com/services/vnedrenie_i_nastroyka/ . Сайт сразу показался более структурированным и понятным, чем у многих конкурентов. После общения стало ясно, что специалисты не навязывают лишние функции, а предлагают решение под реальные задачи.
Внедрение прошло спокойно: от настройки CRM до автоматизации процессов и обучения команды. Все изменения внедрялись постепенно, без резких сбоев в работе. Сейчас система помогает контролировать бизнес и экономит время. Я считаю, что это был правильный выбор, и рад, что нашёл битрикс24 https://368digital.com/product/bitriks-24/ .
2 часа назад, Фурманофф сказал:
Понимаю, но знать бы конкретнее место, где паять.
Мелкоскоп в глаз если сам.
Мне паял форумчанин , я ему отсылал в Челябинск, местные  не справились специалисты.
14 часов назад, Alex_nik сказал:
Схемотехники ААМ нет нигде. Поэтому паять все точки пайки. Но паяльником там нормально не сделать, нужна паяльная станция и специалист к ней.
23 часа назад, ASTRO сказал:
Всё это у меня есть. И я сам специалист.:) времени нет пока,  Когда разберусь, отпишу.
В 18.12.2025 в 09:18, Фурманофф сказал:
Я уже паял двум ребятам с форума, когда дальний у них моргал.
Так тогда сделаете все на раз. Если для себя, пропаивайте абсолютно все точки пайки, чтобы наверняка и избежать в дальнейшем на долгий срок проблем. Я свой блок пропаивал именно так, хотя и не в нем было дело.
Изменено пользователем ASTRO
В 19.12.2025 в 09:49, Alex_nik сказал:
Кстати да! Спасибо) Уже как года три наверно прошло, все отлично работает
