Нет света в салоне
Добрый день.
Может кто то сталкивался. Нет света в салоне. Нет ни при открытии дверей, ни при нажатии на светильник. В багажнике есть.
Все  предохранители целы.
Грешил на "кнопку в двери", но света нет и при нажатии. Так что не кнопка.
p.s.: однажды тут нашел решение мигающего дальнего. Прогрел блок. Может и с этой проблемой кто поможет?
А на потолке включен свет?
Ну как бы должен быть вклюен. Но не включается ни при открытии дверей, при при нажатии.
В общем тут вычитал, типа нужно на минуту скинуть клему аккумулятора. Попробую. Отпишусь, если идей больше нет )
смотрите потолочный переключатель,питание вообще приходит на него
Не проще ли в старфайндере посмотреть схему этого безобразия? Чего куда и откуда приходит? А дальше просто померять что где есть
