ML 163 2003Г. Дизель. Проблема с коробой после дождей.
МЛ 270 2003ГОД. Дизель.
После дождей ,слякоти. Резко холод -7.
Короба начала глючить с переключением с Pаркинга. Сначала помогало перезапцск двигателя,все работало. Потом скидывал клему,короба работалаьнормально. Сейчас постояла дегь в -7. С Паркинг вообще немогу переключить ни в какое положение. Непомогает ни перезапуск ничего. Переключается только когда ключ повернул ,лампочки все загорелись. Она переключается. Завел когда все,не дает переключаться. Подскажите пожалуйста кто встречался с такой проблемой.
Если на незаведенной машине  селектор переключает, а на заведенной не переключает, то проблема наверняка в коробке - надо читать ошибки...
селектор блокируется не спроста!
А не мог я датчик залить какой снизу?? По лужам большим ездил. Потом начала глюкать. ПОТОМ ПЕРЕСТАЛА ГЛЮЧИТЬ Я ДУМАЛ ВСЕ ХОРОШО ТИПА ,ПОСЛЕ ТОГО КАК КЛЕМУ СКИНУЛ ,СБРОСИЛ. Потом резко -7 и все я с паркинга вообще немогу вывести.
4 часа назад, валерий1 сказал:
запросто могло, для этого и нужно диагностировать машину старухой, причем у толкового диагноста.
чтобы доехать до диагноста - использовать карандаш, ниже буквы D есть отверстие с крышкой, туда надо засунуть карандаш и кулиса разблокируется.
ну и тема в догонку:
Либо кулиса кердык , либо в абс смотреть компом надо , в абс может быть как проводком , так и самим блоком абс , я сам попадал на блок абс , была машина 2005г
Привет! Подкинь заведомо исправную кулису, проверь, думаю, дело в ней, или катайся на карандаше, так многие делали, в том числе и я, пока не перебрал ейную, уж как года 4 прошло, не глючит, Слава Богу!
Если на карандаше все катается без глюков, лампы не горят, субьективно ошутимых неисправностей коробки нет то меняй/ремонтируй кулису и катайся дальше. Это очень частая неисправность 163 кузова.
что-то мне подсказывает, что результат диагностики сможет удивить...
На моей памяти был один раз случай. Я приехал на работу в +2 или типа того. А вечером ударил мороз ниже -10 и селектор залочился. Я тогда не знал, что можно карандаш вставить. Уехал домой пешком. На следующий день привез старуху. Не помню что была за ошибка, но я их стер. И всё прошло и больше 10 лет не повторялась. Но точно помню, что когда нажимал тормоз, стопы не горели.
one life one love
Есть Star
А стопы должны гореть при выключенном зажигании? у меня только при включенном...
