Какой шаг резьбы болтов A1299900410
Привет друзья! Кто держал в руках болт крепления трубы глушителя к коллектору,нужны размеры,- длинна,диаметр,и главное шаг резьбы. Облазил всю ...интернет,ни кто не пишет... Вообще как бы срочно.
M8x1,25x60mm
4JGAB54E62A
31 минуту назад, occludo сказал:
M8x1,25x60mm
Спасибо!!!
Болты можно купить в хорошем магазине крепежа. Желательно ставить из нержавейки. Вероятно придется и гайку менять, она там квадратная
18 часов назад, БИБИЯН сказал:
Ян,приветствую!Я болты заказал Болт высокопрочный 8х100, DIN933, к.п.12.9 черный, 10шт. с оксидированным покрытием,надеюсь придут хорошие. А у квадратных гаек какая сторона квадрата?Скорее всего придётся самим делать,ни где не встречал где можно взять,но возможность сделать есть.
Изменено пользователем Юрий Васильевич
Смысл болтов не в высокой прочности (хотя и это важно) Там высокая температура, на болтах появляется окалина, которая в паре с гайкой сваривает воедино соединение. Поэтому, особенно старые, болты при выкручивании "срезаются" Гайка примерно 18*18*8-10 , вероятно придется припиливать одну грань "по месту"... может упираться в сварочный шовkol_bulletin.jpg.4cffc019e4a7d1708e01371519e74081.jpg У тебя такой коллектор?
Ян,приветствую! Мой коллектор как на первой фотографии...
@Юрий Васильевич Просто в варианте 2 ... гайки уже приварены к коллектору.....
