предохранитель стоп сигналов f15
Уважаемые, Всем, привет! нужна консультация. этот пред(f15) отвечает только за стопы или еще что то охраняет? суть проблемы в следующем. постоянно перегорает. грешил на короткое по проводке. меняю пред, завожу маслаю педальку тормоза и в прерывестом и в затяжном режиме до получаса , все норм. но стоит выехать , все преду капут. визуальный осмотр доступной проводки (включая соединение кузов +5-я дверь)ни чего не выявил. 6-ю релюху менял местами. поэтому и возник вопрос, висит ли на нем еще какая нибудь тормозная эл-ка? Буду крайне признателен за любую ИНФУ!
Хорошо вскрывай проводку на 5ю дверь , там твоя проблема , больше ничего не выявлялось , сам так же когда то попал , практически все перетертые были , что то совсем , а многие медду собой , а так не раз уже ремонтировали , с водительской стороны полностью вытягивать надо из резины из кузова подтягивать , там 20см кусок в напряге и в любом месте может быть , крышку открывай и отсоединяй и вытаскивай из крышки , потом резину протягивай вперед которая меж кузовом и крышкой и пото смотри проводку , и еще немноговытяни советую , все тут инафдешь , делать ремон надо так чтобы все места пайки оказались в оконцовке под крышей и в крышке , а изгиб так жеостался свободным и мягким , удачи в поиске и ремонте
  • Спасибо 1
Реле к6.попробуй перекинуть.просто любое вытащи и поставь вместо
Реле тут ни при чем, оно питает этот самый предохранитель f15. А потребителей у него - только лампы стоп-сигналов. Их 3 или 4 (если штатная калитка есть).
Можно вместо реле к6 временно перемычку поставить (чтоб педаль не держать) и начать трясти проводку.
Бывает и спиралька в лампе коротит.
Посмотри еще проводку розетки трейлера.
мужики , всем спасибо. извините что так долго отвечал. проводка между кузовом и 5-й дверью.
