Букс на 2й после 3-2 на 722.902
Суть в следующем.
С первого дня после покупки в феврале 2013 года присутствует букс на 2-й передаче перед переключением на 3ю именно после снижения 3-2.
то есть когда тормозишь, например, перед светофором передачи 6-5-4-3-2, и нужно ускориться, то на 2й передаче присутствует ощутимый букс -
мотор ревёт, скорость набирается вяло, переключение на 3ю и полетела.
если с места 1-2-3-4-5, то на 2-3 такого нет, идет набор скорости как на других передачах.
что было сделано за эти годы: бублик дважды делали, сыпался, менял масло и фильтр, обновлял у официалов прошивку мотора и коробки на актуальные,
больше обновлений нет, в феврале 22 года коробку разобрали, все целое, только бублик делали, и поменял соленоид который давал удар при 2-1.
удар прошел, но букс после 3-2 на 2й так и остался.
выхожу так - плавно набираю чтоб быстрее на 3ю переключилась
может кто знает что отвечает за переключение 2-3 в данном случае
заранее благодарю за помощь. здесь помогли
У меня помогла только замена бублика.
Бублик был заменен почти сразу после покупки именно из -за этой рекламации,
также был заменен в 22м, машина просто не могла тронуться с места, был жуткий букс
бублик развалился.
бублик поменяли, масло с фильтром, насколько помню, сделали адаптацию.
во всяком случае, коробас бы сам адаптировался за какое то время, а
проблема осталась
Проблема может быть в саленоиде не правильные параметры не дозакрывается может канал
В 18.08.2025 в 17:13, Denis_E280 сказал:
Такого не бывает... во всяком случае, на Вашей модели...
16 часов назад, Серёжа 3113 сказал:
Проблема может быть в неправильно прописанной плате.
после замены соленоида какие действия предпринять?
провести адаптацию бублика?
Интересно,почему никто про гидроплиту не написал? Диагностика Старом на ходу, и будет все понятно
Изменено пользователем Klaid202
