Подскажите, пожалуйста, что это за блок?
Добрый день.
Вы уж извините меня, но я перед тем как писать поискала везде где могла. Не могу найти что это. Помогите,  пожалуйста 🙏
Привет жутко извеняюсь  выглядет как ужасно опасный колхоз, может обманка дмрв сигнала для удержания ЕГР закрытым?
Хотя у вас МЛ400 не 270 надеюсь что это не в стоке так было
Выглядит это действительно ужасно, но как-будто там это и должно быть😅 я раньше не видела его так хорошо, а вчера короб воздушного фильтра сняла и так все удобно стало.
Блок сверху залит каким-то силиконом.
Узнать бы что это и тогда можно понять как проверить его работоспособность.
А еще половина проводов была отключена ( я визуально посмотрела, они все целые , и подключила каждый в своей разъем). А вдруг они были отключены не просто так. 👀😅
Сдается мне, это разъемы с блока накала свечей.
но выглядит страшновато.
21 минуту назад, Дмитрий Омск сказал:
Блок накала свечей приколхоженный и не родной.
Опасная штуковина.
Есть какой номер? Сделайте фотку общего плана в epc посмотрю завтра. Похож на блок накала свечей
Блок похож на этот?
Пришлось еще больше разобрать все, потому что опознавательные надписи были внизу)
Реле электромагнитное это. Вопрос снят, всем спасибо за помощь. 😊
1 час назад, Kuzbass_nvkz сказал:
А что оно в итоге коммутирует и на каких условиях?
Да хрен его знает. Будет времени больше,  надо будет смотреть откуда что к нему приходит и куда от него уходит потом.
Как разберусь- напишу.)))
А так в поиске пока только общая инфа о нем:
-Реле JQX-60F-A может использоваться для включения/выключения различных устройств с высоким потреблением тока, которые не могут управляться напрямую от электронных блоков управления из-за ограничений по току. -
В стоке эти фишки вставляются в блок , он у вас есть гденибудь по близости? Коммутатор который у вас на фотке не похож на сток
Такой блок должен быть
Он на свечи накала, у вас обманка какаято причем на очень большой ампераж и это небезопасно,
Спасибо за фото. 🙏
Этот коммутатор стоит прямо на том месте,  где у вас на фото блок накала.  Где зеленую полосу я нарисовала- там прикрутили небольшую пластину, на нее закрепили коммутатор. К нему подключили разъемы, которые у вас на фото я выделила кругами. Но эти разъемы не вставляются в него, а просто висят в воздухе. Т.е от этого коммутатор вывели провода и к этим разъемам подключили. Причем подключена была только половина, часть просто болталась. Ну я подключила все, чтоб все было по фен-шую. 😅
Если у меня установлен бинар новый, насколько мне важно сейчас заниматься накалом свечей? Можно ли найти электрика, и попросить убрать этот коммутатор? Бинар будет греть, накал нужен от 0 градусов и ниже, мне кажется что можно вообще весь этот колхоз снять.
Или купить нормальный блок и подключить все по нормальному. Скорее всего он стоит нормальных денег, вот кулибины какие-то и придумали такой вариант.
Без свечей заводится должен до нуля но чем ниже температура тем хуже плюс водь дым на холодную, также мотор будет сильнее напрягаться. Сдесь вопрос почему отключили и живы ли свечи . Хотя для проверки их надо выкручивать и проверять сопротивление а это очень рисковый процесс. Вам бы найти блок свечей накала родной но конечно если с камимито свечями засада то перемычки в блоке сгорят ( но можно востановить, перепаять) .
  • Спасибо 1
