Ищу крепление запаски в багажник. W163
Добрый вечер.
Добрались наконец-то до запаски, вытащить ее- это еще тот квест) все по заводу, калитка, все крепления, фиксаторы в отличном состоянии, но как запаску достать зимой в мороз где-нибудь на трассе,  с пробитым задним колесом, когда машина станет ниже, всё будет во льду и тд...- я даже боюсь представить.
У кого-то здесь я видела пластиковый футляр (не знаю как назвать ?) для запаски, он крепится на боковую стенку багажника.
Поделитесь фото, пожалуйста, какой и как усиановили.
И еще вопрос? что это за металлические дуги посередине багажника? Туда что-то крепится должно? (Фото приложила)
2 минуты назад, Kuzbass_nvkz сказал:
Скобы 3 ряда сидений.
  • Спасибо 1
Я не помню, полноразмерное ли колесо на «калитке» висит.
Не знаю, мешает ли калитка доставать нижнюю запаску.
Если штатный кронштейн запаски обслуживать, то проблемы ее достать не будет никакой. Она снимается не вниз, а выдвигается назад и вниз. Ничего особенно там не обледеневает.
Могу и здесь ошибиться, но кофр для запаски тоже под докатку. Соответсвенно, куда девать пробитое колесо? Правда и в штатное место его тоже не положишь:(
@SHV Ты написал все правильно! Если на калитке висит кофр, то туда можно закрепить и докатку и полноразмерку. Если без кофра, то только полноразмер (чтобы не смешить окружающих). Докатка из под машины вынимается легко, если хотя бы раз в год смазывать защелку. Калитка мешает (относительно) доставать докатку.  Кофр в багажнике только под докатку. Знаю, что для полноразмера в багажник, один из клубней заказывал кастомную крышку кофра в Германии (но это было уже лет 10 назад)
Мне наш соклубник скинул ссылку, вроде отличный вариант.
У нас закончится сезон дождей, я все отмою, еще раз разберусь как работает калитка, потому что "назад и вниз" я точно ее не делала)) вполне возможно все не так сложно, как мне показалось.
  • Спасибо 1
  • Хаха 1
В 05.08.2025 в 17:07, Kuzbass_nvkz сказал:
Вы не слишком далеки от истины... Месяца через два после покупки машины я пробил колесо и попробовал снять штатную запаску-докатку... Ну, не тут-то было...
Вызвал тех.помощь. Приехали ребята и... в походно-полевых условиях достать ту запаску так и не смогли.
Дело закончилось эвакуатором.
Позднее, в сервисе мне эту запаску таки сняли, объяснив, что механизм закис. Его никто не трогал с момента схода машины с заводского конвейера...
В итоге я не придумал ничего лучше, кроме как поставить полноценную калитку - специальный кронштейн под полноразмерную запаску.
Дороговато, но:
1. Очень красиво смотрится;
2. Легко снять запаску, если понадобиться;
3. Багажник не загромождается лишним.
примечание: если ставить калитку, необходимо заменить штатные пружины на усиленные (по многочисленным рекомендациям соклубников я себе поставил пружины от Влад Спрингс) и, возможно, задние амортизаторы, если те, что стоят сейчас изношены.
22 часа назад, Сергей667 сказал:
1 спорное утверждение - мне больше понравилось без калитки;
2 согласен, гораздо легче, чем со штатного места;
3 багажником вообще перестанете пользоваться (просто руки лень будет пачкать) - проще будет все в салон за водителем кидать (практически не пользовался багажником, пока не снял кронштейн, после с удивлением обнаружил в машине большой и функциональный багажник);
кроме пружин надо еще усилители рамы ставить, чтобы снять нагрузку с задней поперечной балки.
А теперь вишенка на торте - найти кронштейн новый, или по крайней мере в хорошем состоянии, чтобы и втулки все не закисшие были, и амортизатор был рабочим, и самое главное - чтобы замок кронштейна работал на 100%, а не только верхняя его часть, причем работал полноценно и не открывался на ходу (было и такое, снял нахрен после этого случая), то да - можно ставить... или покупать барахло и долго его доводить до состояния нового (что видимо станет гораздо дороже нового кронштейна), а затем ставить...
Решать конечно Вам, но многие форумчане (включая и меня) кронштейн сняли, то было, а вот сколько форумчан поставило - нет у меня такой информации...
1 минуту назад, big_andre сказал:
Ну, что касаемо "Багажником вообще перестанете пользоваться" - решительно не согласен. Поставил себе калитку, в карман водительской двери кинул перчатки (на случай, если калитка окажется грязной) и пользуюсь багажником как и раньше. Нисколько не меньше...
Сложности в поиске рабочей комплектной калитки - ну так это решаемо, была бы цель и желание. У меня они были...
А вот если не секрет, что такое "УСИЛИТЕЛЬ РАМЫ, ЧТОБЫ СНЯТЬ НАГРУЗКУ С ЗАДНЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ БАЛКИ"???
Я свою калитку ставил строго по инструкции, перечитал весе материалы по калитке на этом сайте и другие материалы в Интернете... и не про какой "усилитель рамы" не читал, не слышал...
Что это за зверь???
Только что, Сергей667 сказал:
Что это за зверь???
про печатки и как раньше- не буду комментировать.
про усилитель, точнее усилители, их два, они усиливают вертикальные швы задней поперечной балки.
Впрочем, может это для фаркопа (хотя в памяти сидит инфа, что калитка и ответная часть замка крепится с наружной стороны балки бампера на те же болты, что и эти кронштейны, т.е. насквозь, эти болты видно с краев на последней картинке), т.к. у меня была установлена и калитка и фаркоп. картинки взяты из интернета, не мои фото.
6 часов назад, big_andre сказал:
Это усилители фаркопа, без них прицеп вешать запрещено-рама по швам расходится.
Понятно, спасибо. Буду знать. Насколько я помню у меня эта штука стояла изначально. Однако, в любом случае спасибо за пояснеия
Всем привет!
Вчера еще порыскал в интернете по вопросу калитки, усилителя фаркопа и собственно фаркопа.
У меня получилось так, что эти усилители идут в штатном (правильном) комплекте фаркопа и по идее, должны идти в комплекте креплений к калитке.
Однако, если кому понадобится, привожу штатные номера этих усилителей:
А 163 890 01 16 и А 163 890 00 16 (правый и левый усилители).
В Интернете полно статей, где бедолаги устанавливали фаркоп БЕЗ этих усилителей и таскали за собой прицепы, в результате задняя балка довольно быстро отрывалась.
В этой связи при установке фаркопа усилители обязательны.
Однако, мне не удалось узрить ни одного упоминания о печальных последствиях при использовании калитки без этих усилителей...
