Ошибки р0136 и р0156.
Всем доброго дня, вылезают сразу две ошибки р0136 и р0156 . тяга пропадает. Подскажите где искать причину.
Интернет в помощь -
Ошибка P0136 на автомобиле Mercedes-Benz M-klasse W163 означает проблемы с напряжением кислородного датчика (банк-1, сенсор-2). Оно может быть больше или меньше значения, прописанного для блока управления двигателем. ramflow.ru
Некоторые причины появления ошибки:
  • неисправности проводки кислородного датчика;
  • проблемы со вторым лямбда-зондом;
  • неисправности выхлопной системы (катализатора и пр.).
Ошибка P0136 сопровождается: активацией иконки CHECK ENGINE, нехарактерными звуками в месте расположения кислородного датчика, потерей тяги и мощности мотора. ramflow.ru
Если ошибка возникла из-за поломки кислородного датчика, то блок управления двигателем не сможет задавать корректные значения для формирования оптимальной топливно-воздушной смеси. Это может стать причиной высокого расхода горючего и поломки мотора.
(банк-1, сенсор-2) - правая сторона после катализатора
Всем доброго времени суток. Такая проблема,  перестала работать штатная сигнализация и теперь машина не запускается. Перед этим , недели за две , перестал работать бесключевой доступ.
1 час назад, Руслан я сказал:
