Проблема с запуском ДВС
Привет Всем!  Меня зовут Олег,у меня ML320 2002 рест. 3 дня назад вернулся из поездки(горы) машина вела себя отлично. На следующий день съездил на мойку,приехал всё нормально. Утром ехать на работу, машина завелась как всегда,но через пол минуты дв. начал потряхивать и заглох.Поменяны свечи,датчик коленвала,распредвала,замерили давление в рампе 4 атмосферы. Пару раз ещё заводился,но снова глох. Нужна помощь!
Изменено пользователем Aleko
Только что, Aleko сказал:
Добрый день! лучше не гадать, а сделать диагностику старухой - будут видны не только актуальные, но и сохраненные ошибки...
Спасибо,буду искать диагноста
Доброе утро! Друзья вопрос; может ли завестись авто,если цепь перескочила на один зуб, и вообще могла она перескочить? Проблему описал выше,на холодную заводиться,работает идеально,потом снижает обороты и глохнет и больше не заводится. Кстати диагностика не выявила никаких ошибок.
По цепи ошибка бы была
А если не ,,старухой,, диагностику делали,покажет ошибку?
Должна показать
ошибки блок автомобильный регистрирует
если диагностика нормальная, то должна прочитать.
единственное, что звучать ошибка может по другому, но номер вроде должен совпадать
В 17.07.2025 в 22:05, Aleko сказал:
Может бонально у насоса упала производительность.
Топливная система не обеспечивает нормальный расход топлива.
Доброе утро! Сегодня буду отключать газовые мозги. Возможно они глюканули и дают не правильную коррекцию по впрыску топлива. Во всяком случае груш уже сузится.
Добрый вечер! Сегодня отогнал ребятам в сервис,на следующей неделе займутся поиском проблемы. Обработал все контакты,отключение газовых мозгов результата не дало,:be: Как будет результат обязательно отпишусь.
Модераторы, ау! у нас тут паразит
Модераторы не спят... модераторы :shum_pila:
Мужики! Ещё вопрос: если придётся менять цепь (ком-кт) что посоветуете взять?
Цепь ИВИС... бывает, что в коробках ФЕБИ она и лежит, но выходит значительно дешевле... .... шла  в оригинале на сборке
Будут вопросы... звони... пиши...
Спасибо
