НЕ горит лампочка bas/esp W163
Уважаемые форумчане,помогите советом.W163 2003 рестайл. Смотрели Старом-вообще ни одной ошибки (впервые такое вижу у себя,наверное). Проблема в чем-при включении зажигания на приборной панели не горит лампочка bas/esp. А должна. Опять же Стар ничего не видит,ошибок нет. Кнопка esp работает-при отключении загорается треугольник. Лампочка целая-менял местами и подкидывал другую панель приборов. Куда копать? Влияет это на что-то?
Изменено пользователем Weissero
Хз связано с этим моментом или нет, но перестали работать датчики присутствия пассажира и водителя. Значок загорается секунды на три и гаснет. Едешь без ремня-значка нет и не пищит. Снимал смотрел антенну-вроде целая.
10 часов назад, Weissero сказал:
Здравствуйте!
Возможно я ошибаюсь, но датчик присутствия пассажира здесь не причем (кстати, датчик стоит только на пассажирском сидении, на водительском его нет, и срабатывает датчик на лампу SRS) - сигнализация непристегнутого ремня срабатывает от механического контакта в замке ремня... но ее можно отключить программно, старухой.
если esp работает штатно, то возможно дело в приборке, или в блоке esp.
10 часов назад, big_andre сказал:
Здравствуйте!
Здравствуте! Да,лазил в оба сидения,в пассажирском нет ничего. То еще удовольсвте добраться до антенны,особенно поставить асе обратно.. Тогда как оно видело непристегнутого пассажира и пищало,если там нет антенны?) Загадка..Ну не связано и то зорошо)
Приборка не причем,я ставил запасную (и такая нсть у меня). Лампочки тоже. Стар не видит проблем в esp..На эту тему и почитать нечего,в основном проблема как раз обратная,лампочка не гаснет) Но спасибо за ответ!
Сигналы тахометра, спидометра, ламп свечей накала, епц, бас, абс, есп и некоторые другие передаются по шине кан в приборку. Из аналоговых сигналов там всего-то лампа заряда аккума, srs, поворотники, может что-то ещё типа дальнего света фар, не припомню.
Если тахо (ecm), спидометр (esp) работают, гаснет спиралька (ecm), то по кану общение есть. Можно, например, esp намеренно вывести из строя (отрубить одно из питаний или датчиков) и посмотреть загорится ли заветная гирлянда.
13 часов назад, Dimebag сказал:
Спасибо,попробую. Все работает,спидометр,тахометр. Канш ну тоже чинили,все в ошибках было. Блок ААМ выеживался,пропаивали. Но то было раньше.
Блок esp на моторчике abs? Если гирлянда загорится,куда копать дальше?)
