ML500 ДВИЖЕК РАБОТАЕТ НЕ РОВНО
Всем привет,  ml500 при медленном разгоне начинает подтраивать, при более глубоком нажатии педали газа работает ровно и динамично.  Читали на трех сервисах ни на одном компьютером не выявили проблем. Поменял катушки, свечи, провода, изменений не произошло, может кот то знает, или сталкивался с такой проблемой?
3 часа назад, Yakutt сказал:
А где в Гомеле читали ?
2 минуты назад, lom сказал:
И какой двигатель ?
12 часов назад, lom сказал:
И какой двигатель ?
Да в Гомеле
Только что, Yakutt сказал:
Да в Гомеле
ДВИЖЕК 5  л
6 минут назад, Yakutt сказал:
Да в Гомеле
ДВИЖЕК 5  л
Это я понял что в Гомеле  , у кого ?
273 ?
35 минут назад, lom сказал:
273 ?
Титан, Сулим, и гаражник
Мотор М 113 306л.с вроде
9 часов назад, Yakutt сказал:
Сулим конечно хороший специалист но он больше по бусам а там таких двигателей нету . Попробуй тут спросить +375447860097
  • Спасибо 1
стоит посмотреть актуальные значения расходомера.
как альтернатива - проверить все по спускному тракту  на подсос воздуха.
  • Спасибо 1
В 01.07.2025 в 16:41, Yakutt сказал:
если катушки, провода, свечи поменяли и не помогло, проверьте давление в рампе, если в рампе всё ок, ищите подсос воздуха, желательно дымогенератором, и посмотрите на подсос воздуха в гтц, со стороны салона - стоит сальник на педали тормоза там тоже может быть подсос, проверить косу проводов у заднего колеса к насосу, проверить - заменить топливный фильтр он идет с рдт, мне 2 фильтра делали голову ибо покупал я их на али... желательно не пожалеть и купить оригинальный фильтр и забыть на долго, или же свой почистить с помощью вибро шлифовальной машинки, его к подошве примотать и включить.
ну потом самое страшное: цепь грм и компрессия.
у меня сейчас троить начинает от 160 и иногда, вообще по своему настроению, бывает всё ок а бывает в какой то день если начинаешь от 160 разгоняться вырубает цилиндры и до перезапуска, неделю назад вообще впервые начал троить с 90-110км... но на обратном пути домой было всё ок, но у меня 3 катушки уставшие и старые провода, ну и топливный насос не дорогой...
  • Спасибо 1
