Генератор в без нагрузки выдает 12.6v
Всем доброго! Среднее показание генератора 12.6v в 70% времени пока авто запущено. Стоит новый аккумулятор и обслужен генератор(реле заряда новое-valeo в тч щетки). При включении эн.потребителей в авто, сразу же показание генератора поднимается в диапазоне 13.8 - 14.6v. Нормально ли в постоянном режиме напряжение 12.6волт? Ошибок ни каких у машины нет.
Авто: Мл350, w166.
Я не знаком именно с вашим генератором, но на современных Сканиях есть генераторы, которыми управляет блок управления двигателя. Степень возбуждения Регулируется сигналом ШИМ. Сделано, чтобы не перезаряжать акб
Там и будет ШИМ. Через xentry можно сделать тест генератора. Включите нагрузку (кондей, свет, обогревы) и посмотрите поднимется напряжение или нет. Ну и случай был на 906, пока не обновили прошивку SAM  напряжение опускалось до 12.6В
Изменено пользователем somber
  В 24.06.2025 в 19:43, SHV сказал:
Если ставят не оригинальное реле, напряжение всегда 28 В и красный значок на панели.
