W163 320 Акпп 722.6 ошибка 146 при включении на 4-тую скидает на 3 передачу
После замены маслонасоса в акпп 722.6, на разгоне 1,2,3 нормально, при переходе на 4-тую скидывает обратно на 3 передачу, и обратно на 4 и так по кругу, вылезает ошибка 146.
Изменено пользователем Maks0825
  В 27.05.2025 в 19:47, Maks0825 сказал:
После замены маслонасоса в акпп 722.6, на разгоне 1,2,3 нормально, при переходе на 4-тую скидывает обратно на 3 передачу, вылезает ошибка 146.
Уровень масла проверьте
Уровень вроде проверял, старухой смотрел температуру грел до 80 градусов, на щупе уровень
Добавил примерно 0.5л масла, стала работать нормально, хотя по щупу при 80градусах был уровень, буду тестить, возможно что поклацал соленоиды через старуху(может где подвис), но сейчас уровень при 80 градусах выше на 1см где то
