пошаговы двигатель дросельной заслонки
Парни здравствуйте , такой трабл у меня случился.
Решил поставить не штатную музыку, и после установки усилителя обнаружилась наводка, просто при включенном зажигании не заводя двигатель тонкий но громкий писк в пищалках.
Танцы с бубнами привели к дросселю,  включаешь зажигание поднимаешь капот и слышно тонкий писк,послушал писк издаёт дроссель вытаскиваешь пред F-22 писк прекращается ну и писклявая наводка тоже уходит.
Старуха ошибок не выдаёт,  запуск, холостые, динамика всё в норме. Оно видимо всегда пищало но просто внимания не привлекало.
Парни скажите чё он пищит и как его победить
Добрый день всем!я новичок,и особо не силен особенно в электрике.но случилось следующее.после снятия и промывки дроссельной заслонки машина работала на хх оборотах не менее 1.500 оборотов.сделали сброс китайским лаунчем, после этого заводится и держит1000 оборотов и плавают они.на педаль не реагирует.старухой адаптацию не получается сделать.мл 320 америкос.что посоветовать можете?заранее всем спасибо.
Здравствуйте, парни есть у кого распиновка дроссельной заслонки?
В 13.05.2025 в 13:13, Дэн мл320 сказал:
Если ни каких работ больше не делал, посмотри хорош ли контакт на фишке.
