Не набирает скорость и не срабатывают турбины
Добрый день.
МL 400 w163, 2002 г., дизель.
2 раза за последний месяц возникла проблема- при длительных поездках машина начинает тяжело набирать скорость, турбины не срабатывают, и набор скорости идёт еле-еле. Если переключиться на типтроник, то всё ок- и турбина сразу рывок дает и едет как надо.
С чего начать диагностику, подскажите пожалуйста)
Ошибок никаких нет.
стесняюсь спросить, как определили, что ошибок нет?
15 минут назад, Дмитрий Омск сказал:
Я имела ввиду нет видимых ошибок на панели.
Начать с общей диагностики , чтобы считали ошибки? У нас в городе так тяжело с диагностами, но я начну искать)
видимых ошибок не будет, только через сканер и желательно через "стар".
если двигатель на нейтралке не крутится выше 3000 оборотов в минуту, то блок управления двигателем однозначно в ошибке.
По любому искать диагностику. С простого с чего можно начать это проверить/поменять местами/заменить клапан управления турбиной
https://aliexpress.ru/item/1005001809800226.html?ysclid=mac6jud1qs233266487&sku_id=12000038506835513
Изменено пользователем lexey210
5 часов назад, Дмитрий Омск сказал:
Про нейтралку не знала, благодарю за информацию.
Сейчас отдохнул немного и едет отлично, но это до поры до времени.
Завтра буду искать в Новокузнецке диагностику стар.)
5 часов назад, lexey210 сказал:
Пошла читать где он) спасибо большое.
Уважаемая Дарья, не сочтите мою рекомендацию за занудство, но, говорю от чистого сердца, поскольку сам владею МЛ 163 4,0CDI уже три года и набил себе кое-каких шишек:
1. найдите хорошего диагноста со СТАРом;
2. при малейшем подозрении на некорректную работу машины - к диагносту;
3. крайне желательно посещать диагноста даже без каких-либо подозрений на неполадки минимум раз в год для профилактики, а лучше - два: весной перед летним сезоном и осенью - перед зимним сезоном.
Поверьте, МЛ 163 4,0CDI машина великолепная, машина-мечта, но как и положено мечте - капризная и не потерпит неуважительного отношения к себе, а ремонт вещь крайне затратная...
С уважением, Сергей
  • Спасибо 1
2 часа назад, Сергей667 сказал:
С уважением, Сергей
Сергей, спасибо большое за рекомендацию.))
Так я и сделала,  нашла отличного диагноста, у него тоже МЛ дизель, но 350 вроде. Дизелей не бояться, так что будет машина обслуживаться в надёжных руках.
Диагностику действительно буду делать раз в пол года, даже когда все будет хорошо 👍
Хочу чтобы я была уверена в машине, но для этого пока мой мерс очень верит в меня)))
Не шутки ради. А тормозные колодки в каком состоянии? Датчик износа не мигает, или у вас этой опции нет?
19 часов назад, Alex_nik сказал:
Тормозные колодки на подходе. Они действительно могут быть связаны с турбинами? 👀 ничего на мигает, но я пойду почитаю есть ли у него такая опция.🤝
Да, оказывается. Тоже с декабря турбина отключалась, а всю весну практически перестала работать. Датчик износа колодок мигал часто. Колодки не менял, так как думал что ничего страшного, ещё 4 мм. накладок осталось. И вот , поставил новые колодки, и турбина включилась и машина поехала, третий день нормально работает. До этого показывал стар, малое давление наддува. Получается что блок CDI глушит турбину при изношенных колодках.
  • Спасибо 1
До этого, менял датчик давления, модулятор. Проверял вакуум, шланги, и провода. Уже думал снимать турбину и нести в ремонт, думал геометрия не работает. А тут... Просто поменял колодки. Я даже не сразу понял ,что машина "поехала" , только на второй день понял , что турбина заработала (в пробках много не разгонишься) Вчера выехал на скоростную, и показался 100 км. Машина летит....
  • Спасибо 1
13 минут назад, Alex_nik сказал:
Вот это новости, я бы никогда не подумала. 👍👍👍 так, колодки под замену и проверю на след.неделе как будет, у меня как раз всю неделю межгород по работе) Благодарю 🤗
