Не набирает скорость и не срабатывают турбины
Добрый день.
МL 400 w163, 2002 г., дизель.
2 раза за последний месяц возникла проблема- при длительных поездках машина начинает тяжело набирать скорость, турбины не срабатывают, и набор скорости идёт еле-еле. Если переключиться на типтроник, то всё ок- и турбина сразу рывок дает и едет как надо.
С чего начать диагностику, подскажите пожалуйста)
Ошибок никаких нет.
стесняюсь спросить, как определили, что ошибок нет?
15 минут назад, Дмитрий Омск сказал:
Я имела ввиду нет видимых ошибок на панели.
Начать с общей диагностики , чтобы считали ошибки? У нас в городе так тяжело с диагностами, но я начну искать)
видимых ошибок не будет, только через сканер и желательно через "стар".
если двигатель на нейтралке не крутится выше 3000 оборотов в минуту, то блок управления двигателем однозначно в ошибке.
По любому искать диагностику. С простого с чего можно начать это проверить/поменять местами/заменить клапан управления турбиной
https://aliexpress.ru/item/1005001809800226.html?ysclid=mac6jud1qs233266487&sku_id=12000038506835513
Изменено пользователем lexey210
5 часов назад, Дмитрий Омск сказал:
Про нейтралку не знала, благодарю за информацию.
Сейчас отдохнул немного и едет отлично, но это до поры до времени.
Завтра буду искать в Новокузнецке диагностику стар.)
5 часов назад, lexey210 сказал:
Пошла читать где он) спасибо большое.
