Уровень масла сообщение
Вместе добра. При разгоне от 120 и выше выскакивает сообщение, image.thumb.jpg.89f028fef6734fc4e1e641804b95ec5d.jpgПри заправке на АЗС проверить уровень масла. Масло в норме по уровню. Залито 5w40. Ку да смотреть?
Чисто теоретически, масло не успевает возвращаться в поддон. Либо оно густовато, либо где-то застревает.
Второй вариант - некорректная работа датчика уровня масла.
на всякий случай можно заменить масляный фильтр - вдруг подделка попалась при замене...
хотя, если размышлять логически, то не должно так влиять, но....  если фильтр совсем говно, то масло может с большим сопротивлением проходить через фильтр и, при больших оборотах двигателя, и может накапливаться перед фильтром в большем кол-ве, чем надо...
но это как версия...
  В 28.04.2025 в 12:21, big_andre сказал:
... и может накапливаться перед фильтром в большем кол-ве, чем надо...
Тогда погнало бы изо "всех щелей".
Скорее датчик засорен отложениями.
  В 30.04.2025 в 20:29, opal сказал:
Уже писали много лет назад, что дренаж из гоговок забивается. На бенцклабе можно найти информацию . Фильтр совсем не при чём, уже бы двигатель от масляного голодания заклинил. Просто сливается в поддон скорее всего медленно, что выше уже было озвучено.
Ну и что делать? Залить масло 5в30? Чистить датчик, менять фильтр?
у меня подобная ситуация была, когда уровень масла был на грани.
соотвественно - при резком разогоне или при езде в горку загоралось это сообщение.
уровень проверять надо на горячую (как и написано в мануале), т.к. на холодную он существенно выше.
