Диаметр пальца шаровой заднего аморта рест.
Всем привет!
Собственно, вопрос в заголовке.
Купил аморты. там палец примерно 13мм, стоят - 20+ мм.
подскажите что и как, кто в курсе, плиз.
Вероятнее всего старые амортизаторы были переделаны под усиленную шаровую и как следствие, расточен конус на нижних рычагах. Вариантов решения проблемы два: 1. Замена шаровых на новых амортизаторах. 2. Замена нижних рычагов на стоковые
Привет, на сколько помню была разница рест и дорест. Может не те купил? И палец овальный в профиль.
one life one love
Есть Star
53 минуты назад, БИБИЯН сказал:
следов доработки не видно.
54 минуты назад, Werne сказал:
14 мм дорест, 20 рест?
каталог не дает пояснения
1 час назад, Фурманофф сказал:
На моих доработках рычагов и амортизаторов вы тоже следов не увидите.... а их и переделывал.... Сделайте, пожалуйста фото старых амортизаторов, очень желательно, низ амика и шаровую (палец) крупным планом
А нечего пояснять... хотя маленькое пояснение там есть ... стоит звездочка и написано ... (добуквенно не помню) номер рамы до.... или номер рамы после... Отличаются  они только тем, что на одних прямоконус, а на других - овальный. Но корневые диаметры, конусность и длина у них  одинаковые.
14 часов назад, БИБИЯН сказал:
...звездочка и написано ... (добуквенно не помню) номер рамы до.... или номер рамы после... Отличаются  они только тем, что на одних прямоконус, а на других - овальный. Но корневые диаметры, конусность и длина у них  одинаковые.
т.е. диаметр пальца у всех 14?
во вкладке под другими звездами только "меняется парами"
аморты уже поставил обратно, попробую из ямы сфотать.
2 часа назад, Фурманофф сказал:
Да!
5 часов назад, БИБИЯН сказал:
Да!
Спец сделал вот такие фоты.
Сказал что рест с 20мм пальцем  :be:
Следов доработки я не вижу(не спец, любитель.)
Изменено пользователем Фурманофф
Шаровые перебили от чего то другого загнали , расточизи рычаги , я такое ужевстречал , вариант решения найти такие же или отремонтировать эти , лиюбо заменить а орты и нижние рычаги
В амортизаторах стоковых дорест палец круглый и тонкий в районе самого пальца , резьба одна и таже , а в рестовом сам палец сделан не круглым а 0 образным , он толще потому как 0 образный и входит в отверстие в аморте в свое место и не проворачивается при зажатии и раскручивании , в доресте все круглое и там удерживать только шестигранником при прокручивании , рестовые аморты по шаровым в дорестоаые рычаги не влазят , а так же и дорестовые будут как яйца в проруби в рестовом рычаге
Все понятно, спасибо за ответы!
собрал пака на старые аморты, они оказались живые, шток без пропусков, шаровая без люфта...
В 23.04.2025 в 13:04, Фурманофф сказал:
Он такой же спец.... как я балерина! Шаровые  (с вероятностью 90%)очень похожи на наши верхние, задние. Это самая простая доработка.... Делалась практически на коленке (болгарка наше все!+ дрель). Я знал человек 5 из клуба, кто так переделывал
23 часа назад, БИБИЯН сказал:
так задние верхние не съемные...
Извини ошибся... запарился... конечно нижние! Спасибо за поправку!:ges_up:
  • Спасибо 1
