Не корректно работает багажник ML 550 2011
Всем привет.
Ситуация следующая.
При нажатии кнопки открытия багажника из салона или с брелока скоба открывается, но насос не накачивает давление чтобы открыть крышку багажника.
При этом на тестировании в Xentry крышка и поднимается ( слышно как гудит насос) и опускается.
Находил советы по "Обучению" но они не помогают.
Реакция на нажатие кнопки закрытия на крышке багажника есть и Xentry ее видит и при удержании сначала раздается один сигнал, при повторном удержании три сигнала.
Кнопка замка также закрывает машину.
Помогите понять куда копать.
Заранее благодарен.
старуха на замок багажника случайно не ругается? или на датчики открытия/закрытия багажника?
есть у меня подозрение на отказ датчика (или не одного), из-за чего и не подается команда на поднятие багажника...
  В 02.04.2025 в 12:09, big_andre сказал:
старуха на замок багажника случайно не ругается? или датчиков открытия/закрытия багажника?
Вполне возможно что датчик ^_^
Нужно смотреть ошибки 100%
