мягкая педаль тормоза
Нужен совет, перебрал машину из дореста в рестаил, при этом заменил тормозной цилиндр и вут, прокачал тормоза.
На заглушенной педаль жесткая, на заведённой педаль очень мягкая, при нажатии звук как будто выходит воздух ( именно в момент когда нажимаешь, при нажатой и отжатой звука нет), после нажатия очень медленно возвращается в верхнее положение
ВУТ б/у? . Если да, то капец мембране. Вот и шипение.
Даа не шипение он пишет , при нажатии всегда есть как бы всасывание ввоздуха , вы сдавливаете переднюю камеру , а задняя набирает воздух , сзадди в вакуме стоит резиновый уплотнитель/пыльник в нем есть отверстия , закрыты в целом кольцом паролоновым , под этим пыльником в середине поролоновый тоже фильтр , туда засасывает воздуж при нажатии и оттуда так же благополучно он выходит , нне нужно писать ннезнаю процесса
dagoo не ии себе лишних головняков , я тебе написал , что тормоза дореста и реста отличаются , забей и едь , привыкнешь , иначе будешь делать тто что делат ненужно , а точнее будешь менять рабочее на хорошее
16 часов назад, БулВиталий сказал:
да но теперь добавилась лампа brake на приборке, при нажатии гаснет при отпускании педали загорается, ну и педаль ооочень медленно возвращается в верхнее положение после нажатия
Изменено пользователем dagoo
1 час назад, dagoo сказал:
Ну раз уже возникли механические проблемы+ ""лягуха "  в ВУТ глючит, может просто поменять вакуумник? Просто предположение, у меня переходка.
28 минут назад, Anton050 сказал:
На заглушенном моторе возвращается мгновенно
Вакум  то сам в машине есть нормальный , может и в вакумнике проблема
Клапан в ВУТ может мозги пудрить. Будет медленно отходить. И педаль сама по себе мягкая. Как машину купил было не привычно. Трубки, жидкость меняно. Суппорта перебрал. Тормозной стенд, без проблем прохожу. Пришлось резко тормознуть, сработал BAS, чуть через лобовое не улетел). Тогда я понял, что тормоза работают отлично)
Клан BAS , ты про этот , так он в обратную работает на сжатие , и у него там никаких проблем с обратным возвращением , с обратным ходом , может сама мембрана порванна быть либо сальник внутри вакумника еще есть , так же механический деффект сальника уже может быть , заднего который у всех выходит из строя , он может закусывать просто уже , более я думаю на обратный ход не повлияет ничего , там пружина внутри жесткая и он отходит сам по себе хорошо ,
У меня как то был случай , машина на ремонте была , после ремонта поехал на ней тестовую поездку , так от разбора отьехал 500м и у нее рвется внутри вторая мембрана , при этом первая цела , так вот стала в штопор и тормоза в пол , я не мог пончть что пока патрубок из вакумн ка не вытащил , педаль не отпускало , меняли вакумник потом
так вот педаль отпускает но медленено, дойду до гаража сниму на видео, может так будет понятнее, ну и тогда почему не заедает на заглушенном? педаль просто в мгновение назад возвращается
В 05.03.2025 в 16:48, БулВиталий сказал:
У меня как то был случай , машина на ремонте была , после ремонта поехал на ней тестовую поездку , так от разбора отьехал 500м и у нее рвется внутри вторая мембрана , при этом первая цела , так вот стала в штопор и тормоза в пол , я не могпро вакуумное. Я жея пончть что пока патрубок из вакумн ка не вытащил , педаль не отпускало , меняли вакумник потом
Ну вот к твоему ответу.я же сказал, а тыВыдвинул идею.  Ну как получится, Виталя, не надо считать что мы всё знаем . Каждый выдвигает свою точку зрения
7 часов назад, dagoo сказал:
Логично предположить, что вакуум уходит и упругость значительно увеличивается. Педаль дубеет. Это же ВУТ.
В заведенном состоянии вероятно существует какая то механическая проблема, которая проявляет себя при отпускании педали при частичном наличии в моменте вакуума, или неисправность клапана между вакуумной и атмосферной камерой.
Педаль при заведенном моторе
https://rutube.ru/video/private/4de7b947058dd0c6a9656dfb371c8bb8/?p=xe3RYYDEJu8qaRkB-vLZcQ
В 04.03.2025 в 17:48, dagoo сказал:
привет) вакуумный усилитель надо менять
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
18 часов назад, Friend сказал:
Прежде чем менять , поверь клапан в пластиковой трубке, перед входом в вакуумник , может там залипает.
Там клапан только на маленький выход на управление турбины и егр , на вакумник там нет клапана , просто вход прямой
Тормоза есть только при нажатии педали в пол
Вопрос с тормозами закрыт, прокачали полностью всю систему, был воздух, теперь тормоза в отличном состоянии
