При наклоне машины включается компрессор
Здравствуйте. ML W164, рестайлинг. Странно ведёт себя компрессор пневмы. Завожу машину, еду 300м, начинается спуск, включается компрессор, работает пока машина не начинает ехать чуть вверх. Также зачастую включается на непродолжительное время при торможении перед полицейскими. В процессе езды также может рандомно включаться секунд на 10.
Проблема была редкая, после калибровки положения кузова (на сервисе) стала проявляться чаще.
Пневма стандартные тесты Лаунчем проходит, компрессор работает бодро, (на всякий случай меняли), блок клапанов меняли, машина не падает (снимал предохранитель и ездил почти неделю). Ошибок по пневме нет, из того что может быть хоть как-то связано - есть ошибка "Компонент 'Датчик наклона ATA [EDW]' блока управления N10/8 (Модуль управления задним SAM) неисправен", но это к сигнализации имеет отношение, если я не ошибаюсь.
Подскажите, пожалуйста, что тестировать?
1 час назад, Сергей СС сказал:
устраняйте ошибку - наверняка из-за этой ошибки компрессор дуреет.
Если долго будете так ездить, то в итоге будете еще и новый компрессор покупать!
