АКПП уходит в аварийный режим при наступлении холодов.
Доброго здравия форумчане! Когда градусник приближается к 0 и опускается ниже, МЛ постоянно дает ошибку - АККП не исправно, просим в сервис) Иногда забывает это сделать, но запустив мотор, через несколько секунд включает гирлянду всех датчиков на панели, запускает на полную мощность вентилятор охлаждения и пищит, что АКПП не исправно. Снятие клеммы АКБ решает вопрос. При теплой погоде такого поведения авто не происходит )) Может пора переезжать к экватору и пальмам...
Может кто сталкивался с подобным поведением? Это САМ или шина? К кому можно в Москве обратиться для исправления?
3 часа назад, Олег1609 сказал:
Добрый день! для начала Вам к хорошему (толковому) диагносту со СТАРом.
Наверняка ошибки специалисту подскажут ответы...
7 часов назад, big_andre сказал:
В этом и есть суть вопроса - к кому можно обратиться в Москве или МО))
НО в стар смотрели, ошибка всплывает только в момент неисправности. Сбрасыванием клеммы убирается и след)
22 часа назад, big_andre сказал:
Ключевое слово ТОЛКОВЫЙ! Наличие "старухи" в пользовании не делает человека автоматически толковым.
В 22.02.2025 в 23:51, Олег1609 сказал:
какая ошибка, в каком блоке, в других блоках какие ошибки?
Такая же ситуация при холодах и в сырую погоду
оставили машину в сервисе на следующее утро завели отвалились почти все блоки
при этом включаются вентилятор охлаждения, дворники
электрик сутки копал нашел зеленый блок комфорта почистил подпаял на следующее утро все тоже самое
Внизу скинул все ошибки и диагностику что показывает в pdf формате
Без названия 21.pdf Без названия 20.pdf Без названия 19.pdf
Изменено пользователем Lesha__161
6 часов назад, Lesha__161 сказал:
Серьёзно?! :D
Короткого теста старом в пдф было бы достаточно!
@FSIN по итогу, может мысли есть что с ним может быть?
@FSIN
@Олег1609 у меня такая же проблема, один в один, скинул диагностику, если вдруг найдутся у вас решение, сообщите, спасибо!
была такая же проблема, решилась просто, заменил фильтр и масло, всё ушло
но это было на 163м
В 03.03.2025 в 12:28, Lesha__161 сказал:
@FSIN
@Lesha__161вскрытие показало, что требуется замена блока ISM, их оказалось несколько вариантов в продаже.
Поменяли, но на этом проблема  не ушла полностью, остался обрыв передачи информации по кан шине, буду еще искать причину в замке зажигания.
Ваши распечатки не смогли прочитать, не стали вбивать коды, рекомендовали прислать распечатку в варианте, как прикреплю ниже.
das_stpi_20250319_1104_PKW164122_WDC1641221A510967.pdf
В 10.03.2025 в 22:25, паша47 сказал:
но это было на 163м
это было сделано еще летом, но холода показали, что причина не в этом))
