Глюк с габаритками
dimon писал(а):
я фару чистил без съема пластика .снимаеш фару -наливаеш наполовину водой .добавляеш туда фейри.встряхиваеш.соответсвенно вымываеш его оттуда .потом проходишся полировальной машинкой снаружи и кладеш ее на печку часа на два. вот тебе фара как новая.
А я так не сообразил поступить.Век живи-век учись---всё равно дураком помрёшь!!!!!!
сдается мне она идет на подсветку порогов или чего-то еще...
dimon писал(а):
я фару чистил без съема пластика .снимаеш фару -наливаеш наполовину водой .добавляеш туда фейри.встряхиваеш.соответсвенно вымываеш его оттуда .потом проходишся полировальной машинкой снаружи и кладеш ее на печку часа на два. вот тебе фара как новая. а разбирать не думай даже-отражатель это микронапыление которое не терпит никаких механических воздействий .дотронешся разок трапочкой или салфеткой и кирдык
спасибо холодной погоде, фару разбирать не стал!
а что за паста? любая из автомагаза или что то супер специальное, машинка полировальная у меня есть!
mjasnik2, прав!!! это доп свет!!! я к ним подключил свои противотуманки (те что в бампере)!!!
я вот не помню какое стеко стоит на фаре ?? если пластик, то его можно отпполировать, а если стеклянное, то его задолбаешься полировать((((
пластик там стоит. эт точна! а разъем включается именнно от противотуманок которые вынесены в салон? конечно мне не лень пойти снять фару, и подключить к нему лампочку и проверить... но ды-ды-ды холодна однака
давно хотел исчо лампочек под решетку запихнуть!
гаражик тёплый надо иметь для таких целей!!!!или кому пиво поставить что б дали попользоваться при необходимости.!!! 1.gif1.gif1.gif
а черт ее знает .у меня за стенкой мойка -аларм моторс .я девченкам отдал -они сделали . а какой пастой не знаю
ZLOLYA88 писал(а):
... а разъем включается именнно от противотуманок которые вынесены в салон? конечно мне не лень пойти снять фару, и подключить к нему лампочку и проверить... но ды-ды-ды холодна однака
я бы на твоем месте не рисковал самостоятельно полировать .на фаре спец напыление и если его немного перегреть или задержать на месте машинку=то потом он начинает как лак слезать и в итоге через полгода-мутная фара не подлежащяя востановлению
да ладно !!! какое бы НАПЫЛЕНИЕ не было,значит его нельзя полировать !!! а раз фара полируется, то про напыление это ИМХО: ерунда!
да я думаю что с 99 года там все напыление слезло давно
Сегодня проверил что за таинственный разъем - ток на него идет при включении допсвета, или туманок как там правильнейЮ незнаю...
туманки это хорошо! как раз мну понадобится скора)))
Не горят габариты левой стороны при включённом зажигании.В режиме паркинга горят.Менял предохранители и реле с правой стороны на левую и наоборот.То же самое-правая сторона горит,левая нет.Что может быть?
МЛ 320 2001
Вылечилось разборкой подрулевого переключателя и подгибанием контактных пластин.
Нашёл случайно свою старую тему...
Подниму тему. Пропали габариты левой стороны. На предохранителе плюс есть, предохлик целый, сзади на фонаре масса есть, впереди на разъёме не проверял, подлезть трудно, бачок омывателя мешает, а снять пока времени нет. Всё остальное работает. Подскажите где поискать? Может кто подскажет номер схемы из ВИСа, для моей машины, где габариты показаны. ВИН в подписи.
Перестала гореть подсветка номера, до этого иногда отключалась, то одна лампочка то другая, посмотрел лампочки целые, заменил на всякий. Что может быть? Полезу проводку смотреть, как время будет, может есть подводные камни?
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
Лампочки сами могут плохо контачить в установочных зажимах, проверь контролькой напругу
Была похожая проблема, просто аккуратно подогнул усики, которые держат лампочку и проблема решилась  :)
Усики плотно сидят, наматываю на контакты ламп тонкую проволоку - горит, без проволоки не горит, как-то странно?
Может припоять их к контактам прямо?
