Периодически медленный разгон
Добрый день всем.
Понимаю, что похожие темы были не раз, но именно с моими "вводными" не нашел обсуждений. И так, МЛ 430, периодически (примерно в половине случаев), происходит медленный разгон. Причем, при начале движения обычно все ок, медленные разгоны происходят уже после прогрева, когда поработал педалью газа. Пропусков зажигания уже нет (поменял свечи, вв провода, катушки частично под вопросом - по ним происходят коррекции, но не критично), ДМРВ в порядке, подсосов вроде нет.
Почему грешу на АКПП: заметил, что при динамичной езде, коробка как-будто не понижает передачи при торможении (либо делает это очень долго). Пример - торможу перед лежачим, проезжаю его, далее хочу ускориться - давлю на педаль газа, а машина медленно разгоняется (обороты двс также медленно растут). Если сразу после проезда лежачего (то есть это уже очень низкая скорость движения) в ручном режиме начать щелкать влево, понижая принудительно передачи, то отсчет идет почему-то с 5й передачи. В моем понимании, в этот момент АКПП уже должна была понизить передачи с учетом низкой скорости, это так? Далее еще странный момент - если так отщелкивать до 1й передачи и с нее начать движение, то машина отлично разгоняется (но при этом, соответственно, надо уже щелкать вправо передачи, т.к. АКПП в ручном режиме). То есть, ощущение, что разгон после торможения идет с 5й передачи, поэтому и медленный.
Масло в коробке поменял (разъем сухой, поэтому в блок ЕГС пока не смотрел) - ничего не изменилось. По диагностике старом - ошибок по АКПП нет, есть только по АБС (пара задних датчиков).
В общем, если кому знакомы такие симптомы, в чем может быть проблема?
  В 10.02.2025 в 09:16, васска сказал:
Добрый день всем.
Начните с задних датчиков. По ним не только блок абс ориентируется.)
И по переключению передач. Вы не переключаете передачи, а включаете ограничение, до какой передачи акпп можно переключаться.
  В 10.02.2025 в 16:29, Краскопульт сказал:
Спасибо за ответ.
Из-за неисправных датчиков/неисправностях системы АБС могут быть такие ограничения в разгоне?
По переключениям - то есть, то что отсчёт идёт с пятой передачи на низких скоростях - так и задумано?
  В 10.02.2025 в 18:51, васска сказал:
Спасибо за ответ.
Разумеется. Акпп считывает информацию с датчика абс.
Да. Оставите 5, будет разгоняться до 5, поставите на 3, переключится до 3.
Скорее всего тебе плату акпп  надо для начало помыть и сам гидроблок , если не поможет то замена платы , если ошибок по датчикам нет и не выскакивает ,из опыта датчики тут не при чем и никоем образом не влияют на переключение быстрее или медленнее я так думаю из опыта уже ремонтов , вот плата да , ну или сама акпп устала что мало вероятно в сл3чае с моторами v8 , с восмерками в паре коробки ходят долго
  В 14.02.2025 в 18:31, БулВиталий сказал:
Приветствую! Ошибки по датчикам абс как раз есть: C1102 и C1103. В общем, видимо сначала надо с датчиками разобраться, а если не поможет, то с платой попробую.
Смотри прободку от машины и до фишки соединения с датчиком , так же сами датчики , датчики оригинал , не оригинал обычно мозг сносят
