Вибрирует на D, R
  В 24.03.2025 в 03:59, Anton050 сказал:
Ты можешь тупо навести порядок с зажиганием в 5 цилиндре? Подменой попррбовать НЕСКОЛЬКО катушек, нормально заболтить, проверить разьем, поставить новые провода. Не претендую.на истину, но твоя проблкма очень распространена. Статью в ЛС кинул по поводу.
Проверил вчера Star - пропуски то появились по 2му, куда переставил с 5го провода, хотя при проверке на трассе когда затроила - отключал катушку 5го и не было никакой реакции.
Сделал вчера сброс адаптаций зубчатого диска (ДПКВ) - все проверили на равномерность работы, балансировку, работу ЛЗ, коррекцию... - Все в норме.
Заказал новые провода  BOSCH 0 356 912 924 (Которые короткие - G) В четверг получу, поставлю и проверю еще с ними.
  В 23.03.2025 в 16:44, Hedge сказал:
Очередное обновление:
1. Заменил уплотнители ДЗ До и После (101 и 89)
2. Заменил патрубок 134
Это все места где были выявлены подносы воздуха дымогенератором.
3. Помыл ДЗ. Проверил всю ВКГ все везде плотно, ничего не пересохло (все шланги заменены 5 мес назад)
4. Заменил катушку 5го. BOSCH (0 221 503 035)
5. Переставил провода с 5го на 2й.
Завелась норм (после адаптации 90 сек в положении 2 без запуска) По ощущениям на холостом не трясет, набирает (как кажется) бодрее.
Но самая главная проблема так и осталась - на трассе под нагрузкой - отключает 5й цилиндр. Уже проверил - дал нагрузку в набор в горку и выше 3000 об на скорости более 120 тут же потеря тяги, тряска. Останавливаюсь и не глуша снимаю клемму с катушки 5го - опять все тоже самое - никакой реакции. Опять 5й отключен. Перезапуск и все опять хорошо и ровно.
Завтра поеду проверить компрессию, утечки, диф-давление - как бы страшно не было...
Что еще смотреть даже не представляю. Кто-то советовал снять и перебрать впускной коллектор, там типа могут заслонки неравномерно работать или вообще одна сторона например не работает и как раз вроде читал что они с 3000 об под нагрузкой только открываются. Еще датчик КВ не сбрасывал адоптацию после его замены (но это было уже давно - примерно месяца 4 назад, должен был уже сам адаптироваться. Попробовать еще его заменить.. Еще находил версии с лопнувшей пружиной клапана - но тут уже нужно опять все новые прокладки и вскрывать клепанные крышки.
Ранее: Свечи, бензонасос, топливный фильтр - новые оригинал, катушки 2 новые BOSCH (0 221 503 035), цепь ГРМ (Оригинал), МСК, подсосов воздуха нет, катов нет, верхние ЛЗ - исправные - один заменил на новый оригинал. Систему зажигания смотрели осциллографом - все ровно, без замечаний, форсунки проверили, промыли все оригинал - без замечаний. Ошибка одинаково что на бензине что на газе, при одинаковой ситуации (нагрузка+обороты) отключает всегда 5й, на любых свечах, ВВ проводах и катушках.
Все это уже похоже на поиск неисправности методом "атаки запчастями" - менять все подряд вдруг рано или поздно поможет... Как то это неправильно.
Провода первично проверяются мультиметром. По номинальному сопротивлению ищи инфу на форуме.
Первично все 12 проверил хорошим мультиметром, еще при замене свечей. Все были примерно 2k, 1.95-2.05.
А вот то. что под металическим экраном могут быть трещины и пробой- про это тоже читал, но если их расковырять - обратно может не получиться собрать качественно, а так то понятно - все стоят оригинал и им ну очень много лет. По хорошему заменить все на новые, если не оригинал, то хотя бы на Bosch с соответствующими номерами. Так как на всех резинка под мет колпачком уже очень сухая и совсем не похожа на эластичную резинку на новом проводе.
  В 25.03.2025 в 08:29, Hedge сказал:
Заменил провода на 2м.
Сбросил адаптацию ДПКВ.
Результата нет. Все так как и было: периодически трусит на D, и троит и отключает цилиндр под нагрузкой при превышении 3000 об. Опять еду на star - посмотреть какой теперь и скинуть ошибку. Уже не знаю куда копать дальше.
PS. Скоро сумма за чтение ошибок сравняется с ценой китайского Star… 🤦
Нужно покупать себе свой, особенно учитывая что диагностов кто действительно понимает как диагностировать W163 я так и не нашел в Волгограде.
