Хелп. Не могу разобраться, машина не засыпает.
Машина не засыпает, ток утечки 1.7 Ампера. Вытягиваю предохранитель 20 в заднем блоке ток падает до 0.01А.перед этим менял передний и задний Sam.
Ну так посмотрите за что этот пред отвечает. Если верить тырнету, то за антенну на крыше. Если без этого преда(блока) ничего не беспокоит, то вывод очевиден.
Так в том то и дело. Что по can ошибок нет. Машина вроде пытается заснуть, ток падает до 0.02А и потом щелчек сзади, следом в районе переднего sam и снова подскакивает до 1.7. Вопрос может ли машина так реагировать когда к ней с ключом приближаешься? Или может не как то не так закодировал блок и она что то пытается найти
Просто раньше катался на ваге и с ними опыта общения и ремонта больше.
  В 24.01.2025 в 13:23, serega67 сказал:
А не надо к ней с ключом приближаться когда она заснуть пытается) Просто ключ положите и оставьте в покое машину, рядом не маячьте. Даже разблокированная с открытыми дверями должна заснуть. Последний раз на R-классе (ближайший родственник 164) утечку устранял, после ремонта ток покоя был меньше 0.02 А, это вам ориентир.
Перекличку перед сном делает и кого-то не досчитывается или проблему у кого-то видит.
Так перенесите кодировки со старого блока или перепроверьте. Почему оба SAMа менялись? Утонули?
Лог короткого теста скиньте сюда.
Задний sam залило водой, спасти не удалось. На связь не выходил вот и преобрел новый. По переднему горел всегда правый передний габарит и не открывалась задняя левая дверь, вот и решил его тоже поставить другой. Оба блока поставил последней ревизии согласно вина. Чтобы возможно поставить светодиодные фонари и сделать дхо. Соответственно задний вводил в эксплуатацию вручную Старухой.
Вообщем попробовал унести ключ от машины результат тот же вроде засыпает, ток падает до 0.02 А. Проходит какое то время и ток взлетает до 1,73 А и происходит это циклично. Вообщем в понедельник возьму Старуху и буду пытаться найти проблему.
Так же в заднем блоке висят ошибки 90df и 90e1 по оборудованию которого у меня впринципе нет и появились они после установки нового блока, вот и поэтому и думаю что с кодировками возможно что то не так.
Вообщем сегодня провел пол дня за диагностикой автомобиля. Первое что сделал, разобрался с кодировкой заднего sam. Ушли ошибки 90df и 90e1, они были связаны с кодировкой для кузова R251 где задние форточки приоткрываются, чего соответственно нет у меня в Мл. Далее зашел в диагностику Can  и прописал все оборудование которое есть у меня в автомобиле, сделал проверку. Все на отлично. После всего зашел в кодировки Comanda и посмотрел его кодировки. Вот там я увидел заднюю развлекательную систему-статус присутствует, но у меня ее то нет. Изменил, сделал перепроверку конфигурации оптики и замерил на 20 предохранителе силу тока тем самым провертл модуль антены, там оказалось все хорошо. Итог вешаем тестер и через 10 минут ожидания получаем 0.01 А. При всем при этом ключ оставался в машине. Еще час просидел в машине, но на тестере показания так и оставались 0.01А. Так что вопрос решен, с утра последняя проверка, но я думаю она пройдет на,, УРА,,
