Нужна помощь!!! не работает часть электроники ML 550 2011
Приветствую всех.
Итак, что мы имеем.
Машина только куплена со следующим описанием.
"Из-за того, что забился дренаж люка, вода стекала под водительское сидение, что привело к проблемам с блоками, который там находится. На сервисе снимали сидение и ниша, где размещен блок была в воде."
Что есть по факту.
При заведенном двигателе постоянно работает вентилятор охлаждения. Судя по звуку на полную мощность. Температура при езде и стоянке нормальная.
Бортовой монитор в заблокированном состоянии, типа антивор. Соответственно, никакие кнопки вокруг него не работают. При этом блок климата работает, но нижний ряд с кнопками ESP режимом подвески и прочим не работает.
Не работают повороты, но аварийка работает и все лампы моргают как положено.
Не горят задние габариты, но в процессе перегона несколько раз включались, потом снова погасли. (После снятия и установки заднего блока предохранителей все заработало)
Не работает дальний свет ни в каком режиме, лампа дальнего света на панели тоже не загорается.
После снятия и установки задней панели предохранителей и также заднего блока SAM появилось сообщение на передней панели про несколько негорящих ламп, например в подсветке номера, а также загорелась лампа SRS про обе стороны передка, хотя на ходу у него все отлично.
Не работает насос омывателя лобового стекла, при нажатии на рукоятку нет никакого звука. Дворники в этот момент тоже не работают, но при включении в положение для автоматической работы живут своей жизнью, то трут, то нет.
Ошибок никаких нет.
Блок SAM стоит под задним сидением, он в идеальном состоянии снаружи и внутри, никаких проблем не заметил с ним.
Проверил все предохранители, все нормально.
В аккумуляторном отсеке все сухо и чисто.  Передний сам  без видимых проблем.
Под водительским сидением размещен усилитель, блок центрального замка и блок парктроника, на сколько я понял. Блок ЦЗ нормальный, усилитель умер, блок парктроника имеет повреждения.
Кто сталкивался с подобными проблемами, куда копать?
Это отсек под водетельствким сидением.
Это плата усилителя.
Это контроллер парктроника
Изменено пользователем Baburaka
Исходя из прочтения форума и просматривания Ютуба, повреждение этого блока не должно вызывать проблем, которые мы имеем в данный момент.
Достал и разобрал Блок ZGW - вот собственно состояние.
На соседнем форуме подсказали, что именно этот блок отвечает за общение прочих блоков между собой по шине.
3 часа назад, Baburaka сказал:
Да он, судя по видео с Ютаба чтосмотрел. У вас сохран блока совсем идеальный
В 23.01.2025 в 15:47, Rigov сказал:
Не может быть что все выглядит отлично, но не работает. Если ZGW подглючивает, отсюда и могут быть проблемы только с частью функций, относящихся к разным блокам?
А ты правую сторону смотрел где аккумулятор, там еще блок sam стоит. А блок zgw отвечает как раз за согласование блоков. Попробуй для начала его отчистить или спиртом с зубной щеткой чтобы убрать зеленку. или растворителем 646.
С другой стороны все чисто у сухо. Блок не вынимал, он там хитро пристроен, но по виду отсека там все отлично должно быть.
Сам ZGW чистил, промывал и так далее, но после подключения ничего не изменилось. Также я его отключил совсем, ничего не изменилось, а когда отключил парк асист загорелся чек.
Стандартная болячка, меняйте zgw, чистить там уже нечего.
Я бы все равно посмотрел бы блок справа, ему много воды не надо, а zgw тогда под замену походу раз чистка не помогла, большая вероятность что дорожки позгнили. И обязательно диагностику чтобы понять какие блоки выходят на связь, а какие нет. От этого и плясать.
Благодарю за ответы и советы. Блок заказан, жду, диагностика тоже в дороге.
11 часов назад, serega67 сказал:
Там сверху кофр, как крыша накрывает передний SAM. И крепления открутить тот еще гемморой, не говоря про то что назад поставить))
Но видимо придется снимать
Ну если крышка стоит, то вероятность что его залило минимальна
9 минут назад, serega67 сказал:
угу угу...
Вода с коврика, пролитый кофе, приоткрытая дверь во время снегопада или дождя и т.д. Блоки салонные от влаги никак не защищены. Иногда одной капли достаточно, чтобы шапкой зеленой локально накрыло и всю кровь владельцу успело выпить)
Эту крышку специально для этого и сделали в рестале и задний блок перенесли чтобы убрать болячки дореста.
Вот что мне предложили с разборки.
image.thumb.jpeg.37e1dd6874096cd3ac080b370e468e00.jpegimage.thumb.jpeg.e06cb649791d87d27bb534a562867297.jpeg
Продавец пишет что от ML 320 2008 года.
Номера запчастей, которые я ему отправил не совпадают. Кроме того, у меня блок ZGW, а здесь мы видим ZGS.
Как проверить взаимозаменяемость я не знаю пока, прошу знающих людей подсказать, можно ли  эти блоки поставить на ML 550 2011.
Заранее благодарен.
Заходишь на любую площадку Экзист, Автоевро и т. д. И по своему вину смотришь какие тебе подходят, у мерседеса было несколько ревизий почти каждого блока. Я так себе все блоки покупал. передний и задний sam и оптический датчик, но всегда старался брать последнюю ревизию.
Или кинь сюда свой vin и знающие люди тебе дадут список какие тебе подходят.
Screenshot_2025-01-31-01-53-37-307_com.android.chrome.thumb.jpg.d439d6ededfa1fbab0676d2bddb8982b.jpg
Только что, serega67 сказал:
Это допустим какие мне подходят
Благодарю за оперативность.
Проверил и оказалось, что предложенные запчасти подходят.
Теперь остается понять нужно ли их прописывать в системе машины и если нужно то как это сделать. Пока в дороге только Launch 431 V 5.0
На сколько удалось разобраться без установки Xentry таких прописываний не сделать.
5 часов назад, serega67 сказал:
Если от Мки то насколько я знаю нет
Приветствую . Если вам повезло и блок цел , то в принципе возможно у вас причина в окислах . Зубная щётка и спирт вам в помощь .
Замена zgw однозначно!!!  Блок парктроников тоже. Ибо блок пактроников в залитом состояние может вешать шину
Итак, что мы имеем. Блок Park Assist подходящий по номеру запчасти оказался более новым и разъемы подключения не подходят, потому пока был поставлен назад старый. Блок Gateaway был поставлен с GLS неизвестно какой модели и года из-за метра снега на нем)) Но все заработало, без дополнительных привязок и прошивок. Благодарю всех, кто отозвался в теме и помогал советами.
P.S. Остались две проблемы (по ним для понятности создам новые темы).
1. Anti-theft protection
2. Не открывается крышка багажника.
