270 дизель. Греется
После капиталки рабочая температура была ровно между 80 и 100. Потом начала расти теперь вплотную приблизилась к 100. Темп до термостата 80+ сразу после 55-65. Верхний шланг вялый, антифриз в нем без напора. После стоянки сжимается. Пробку менял два раза. Сам радиатор вообще холодный. Градусов 30 где смог достать. На что грешить? Термостат или забитый радиатор?
Изменено пользователем mudrets
Отсутствует циркуляция ОЖ. Проверь помпу.
Если бы совсем не было циркуляции, перегревался бы. Всё же сверху радиатор горяченький. Да и печка хорошо греет
в + 30 весь Горный Алтай проехал с заклиненым термостатом. симптомы те же, верх радиатора горячий, печка дует на все деньги...
потом  потрогал низ радиатора, а он холодный. Дизель перегреть - надо постараться!
Думаю, термостат не открывается.
Изменено пользователем Фурманофф
А сколько было  градусов? Вчера ехал 2 часа без остановки. В принципе после термостата патрубок горячий. Был бы заклинивший видимо холодный был бы? Не такой конечно как у головки. И верхний патрубок уже более жесткий. Но температура почти 100
Больше 100 было, термостат все равно не герметичен, в тарелке есть маленький перепускной клапан в виде шарика, он и пропускает в патрубок. Повторюсь, патрубок верхний был "кипяток", самый верх радиатора - не прикоснуться,  сам термостат был заклинен в закрытом положении.
Если температура 100 и низ радиатора холодный - однозначно термостат.
по крайней мере у меня так02870168403255.jpg.64a2d0c9a92e810e1bd069eed3f4d93e.jpgтермостат левый ,для образца...
Он там вынимается? Если да выну да проверю без него
Термостаты сча такие делают , я уже не первый год с ними мучаю , сча стоит махле , зимой се отлично летом все пипец , внентилятор не выключается на 100 , а на вторую оригинал поставил , попалая новый , все супер и зимой и летом вот уже 3 года , хочу сча тоже оригинал новый себе брать , дорого сцуко но работает
Меняй на все сто термостат
Да еще перед этим радиаторы попробуй продуть промыть , могут так же быть забиты , но если разн ца в низ и верх есть то это термостат
  В 20.01.2025 в 14:38, mudrets сказал:
вынимается, сначала перегородку вынимаешь, потом сам термостат.
А аналогов нет, чтобы не  в корпусе, а голый купить и вставить?
Я только в корпусе покупал , а вообще бывают и просто термостаты
  В 21.01.2025 в 05:54, mudrets сказал:
есть ,
  TX47687D, без корпуса, Berh, он же Knecht/Mahle, только в 2 раза дешевле
Да уже нашел. Спасибо. Единственное, не могу понять. Он у меня что полностью не открывается, поэтому перегрев? НО как-то он же открывается, раз при длительной езде верхний патрубок горячий.
сообщения 6 и 7 перечитайте
  • Спасибо 1
Радиатор тоже стоит продуть соты , да и вынишь термостат , брось в воду и на огонь , вода на 100 закипает , посмо р на сколько твой откроется , я думаю должен дернутся немного , иначе закипел бы давно , мало открывается да
Термостат в кастрюльке проверю. Еще хотел спросить какую концентрацию лимонной кислоты использовать в радиаторе и сколько держать? Чтобы не растворить его. Хочу попробовать сначала без снятия.  Залить и слить несколько раз.
  В 23.01.2025 в 07:43, mudrets сказал:
Пару тройку столовых ложек, это если будешь заливать от 3х до 5ти литров.воды.потом промыть обязательно. Время воздействия не более 20ти минут для 9% уксуса. Лимонной можно минут на 5 больше столовыми ложками менял лимонку, а не уксус. Уксус , грамм 200.
Смотрел там люди лимонку на часы оставляют
  В 23.01.2025 в 10:09, mudrets сказал:
Ну, можно и на "годы". Потом всё корродирует..лучше 2 раза попытаться промыть за месяц.
Мы когда радиаторы мыли , по 6 часов бывало длилось , лимонки сыпали на верро воды 300-400гр. Потом мыли после всю систему с химией моторной , вот она все масла и прочее промывает хорошо , на ведро 50гр химиии и пошло , мы с насосом мыли и на плите ведро 6релось лдо кипятка  После обычной водой 3-4 раза помывал
Спасибо всем за дельные советы. Поменял вставку на Мале. Причем старый термостат был неоригинал. Вставка туда не лезла. В итоге в хламе нашел старый термостат вынул оттуда старую вставку. Возможно и старая нормальная. И температура чуть выше 80 теперь. Мыть не стал, антифриз ярко-красного цвета,  высыпалось буквально 20 крупинок. Неоригинал зло.
  В 26.01.2025 в 15:35, mudrets сказал:
Вставка с каким номером? Первый раз слышу что отдельно купить можно.
Выше Фурманофф написал
  В 27.01.2025 в 07:10, mudrets сказал:
Спасибо, как то пропустил. Надо прикупить. Замучился в сборе покупать за дорого.
