  • 0
Оставшиеся ошибки, нужен совет
Вопрос
Доброго времени суток всем!
Понемногу привожу все в порядок. Осталось несколько ошибок:
P1603 - CAN of ESZ
P0605 - control module A61
вот по этим двум ошибкам вообще не знаю куда копать, что проверить?
P0130 - A O2 sensor upstream TWC right (G3/4) - по этой вроде все понятно - заменить правый верхний датчик. (Катализаторов давно нет, увы)
C1010-008 low voltage 87 - с этой тоже разобрался, умер генератор, а супруга ехала на аккумуляторе пока не заглохла, заменил генератор все ок. А ошибку не сбросили, сейчас сбросил - больше не появилась.
  • 0
  В 10.04.2025 в 10:23, Dimebag сказал:
Так сколько компрессии осталось в 2 и 5, в абсолютном измерении?
Пневмотест и эндоскопия просятся.
А разрядником сколько пробивают?
На днях сделаю пневмотест.
Про разрядник не понял? Смотрели кривую розжига, время горения искры и кривую затухания. На всех ровно, немного больше время горения на 2х новых катушках BOSCH.
  • 0
  В 09.04.2025 в 17:47, Anton050 сказал:
Кстати, что с катами?))
Катов нет. Еще до меня вырезаны. Банки пустые со следами сварки, выхлоп как от ЗИЛ-130… Хотел ставить 4 пламягасителя или передние каты универсальные, а задние пламягасители, чтобы потише было.
Но сейчас бы с двигателем разобраться в 1ю очередь.
  • 0
  В 11.04.2025 в 14:39, FSIN сказал:
машина с тёмным прошлым
это очевидно, но она то в этом не виновата… Вот и пытаюсь вылечить ее.
а этот ставился на 163154
A 0235459732.pdf 105.88 kB · 3 загрузки
Т.е. нужна найти с разбора живой блок A 023 545 97 32, который никто не ковырял. Потом найти того кто сможет этот блок обнулить и привязать уже к моей машине. Верно? Но как быть с единственной кодировкой на этот блок 008061008 - восстановить родные 4 ката - серьезная задачка… Стоимость новых  оригинальных катов сейчас может превысить стоимость машины.
Или можно искать A 023 545 96 32 в составе «ЭБУ комплект» от W163.154 ME+AAM+замок+ключ?  И все переставлять в сборе? А потом кодировать на 008004008?
Изменено пользователем Hedge
Опечатка в номере блока
  • 0
  В 11.04.2025 в 17:38, Hedge сказал:
A 023 545 97 32
ищи варианты замен в епц, там будет больше комбинаций кодировочных строк
нужно брать епц читать и думать, подбирая оптимальное относительно других блоков в машине.
  • Спасибо 1
  • 0
У меня есть A0265456632, снят с живого W220, европейца с малым пробегом. Могу занулить и дать попробовать. По epc он применялся на 163.154, кодировки разные есть, в т.ч. и бескатовые.
Надо ещё понимать живы ли остальные компоненты иммо (чип в ключе, кольцо иммо, проводка), прежде чем привязывать и кодировать моторник.
  • 0
  В 14.04.2025 в 05:43, Dimebag сказал:
Супер! А каким образом можно проверить что эти компоненты живы? Так то присутствуют, а как их проверить не знаю.
  • 0
  В 14.04.2025 в 05:57, Hedge сказал:
Подъехать к любому спецу по ключам, он проверит и накачку в антенне и чип. У него же можно сразу узнать сможет ли с ключами помочь в случае чего. Так то несложно на дорест всё делается, но никто возиться не хочет или денег заряжают.
  • 0
Сними накладку справа от руля и отключи антенну, если после этого двс не получится запустить, то компоненты иммо работают))
з.ы.: можно ещё проще, ключ в фольгу замотай, что бы только жало торчало ;)
