  • 0
Оставшиеся ошибки, нужен совет
Вопрос
Доброго времени суток всем!
Понемногу привожу все в порядок. Осталось несколько ошибок:
P1603 - CAN of ESZ
P0605 - control module A61
вот по этим двум ошибкам вообще не знаю куда копать, что проверить?
P0130 - A O2 sensor upstream TWC right (G3/4) - по этой вроде все понятно - заменить правый верхний датчик. (Катализаторов давно нет, увы)
C1010-008 low voltage 87 - с этой тоже разобрался, умер генератор, а супруга ехала на аккумуляторе пока не заглохла, заменил генератор все ок. А ошибку не сбросили, сейчас сбросил - больше не появилась.
  • 0
Доехал до человека, у которого есть Star C3, но он не диагност. Подключились прочитал сам что смог. Вот еще дополнительные данные по блоку, может быть по ним проще понять что-то про ошибку P0605.
ME 2.0
MB No 024 545 59 32
Bosch
HW 18/96
Soft 44/97
Diag 1/02
  • 0
50 минут назад, Hedge сказал:
P1603 - CAN of ESZ
CAN data bus - ME-SFI gasoline injection system - Testing electrical system.pdf
1 час назад, Hedge сказал:
для м112 в висе ошибки из шестой сотни заканчиваются на Р0604, для м113 в висе есть ошибка Р0605 и в том и в другом случае проблема в блоке управления двигателем
MB No 024 545 59 32
в этом блоке три кодировки, евро3 европа, америка и без кат. сейчас в кодировке 008ххх008 вместо иксов какие цифры в блоке?
  • Спасибо 1
  • 0
WDC1630321A096985 точно в вин номере именно так? на 163ем вин номера имели вид: 163113(270cdi), 163128(400cdi), 163136(230), 163154(320), 163157(350), 163172(430), 163174(55amg), 163175(500).
  • 0
19 минут назад, FSIN сказал:
CAN data bus - ME-SFI gasoline injection system - Testing electrical system.pdf  ·lв этом блоке три кодировки, евро3 европа, америка и без кат. сейчас в кодировке 008ххх008 вместо иксов какие цифры в блоке?
Еще раз доеду до Star прочитаю у меня до него 70 км и еще договариваться нужно чтобы время было у человека
Ближе к весне планирую себе купить, только так и нет определенности С3 или С4, вроде с запасом на более свежие модели, конечно лучше С4, но все ли он прочитает по W163? Да и найти не глючные очень непросто - понятно что все Китай, но есть какие-то лучше, какие-то хуже… но это отдельная тема.
вот все что сфоткал сохранил…IMG_2880.thumb.jpeg.3c35b6fdb953d0224839a3efb0dc4c12.jpeg
  • 0
В 29.12.2024 в 10:31, FSIN сказал:
Вчера доехал до Star, вот что смог найти:
Control unit: ME 2.0
MB No: 024 545 59 32
Supplier: BOSCH
Hardware status: 18/96
Software status: 44/97
Diagnosis Ident: 1/02
Coding unit number: 000000
Engine: M112
Transmission: Automatic
Version: Europe2 / D3
ME2 Firmware Version:
6830U013 32 2410
SCN: 0285458032020001
  • 0
5 часов назад, Hedge сказал:
Supplier: BOSCH
Engine: M112
6830U013 32 2410
То что нужно было и нету)))
это от 210го
это от 163го (55амг)...
суть та же,  другого в ме2.0 нет.
Странно, что вы не увидели code number и ещё одна странность, что Coding unit number все нули, а не буквенно-цифровой код.
Изменено пользователем FSIN
  • 0
Вот что вчера прочитали с него 🤔
  • 0
Вот что вчера прочитали с него 🤷‍♂️
Может быть это все как то и связано с ошибкой P0605 🤔
  • 0
И еще, причина визита к стару была как раз немного другая тема про проблему запуска при температуре ниже -5/-6°, т.е. при температурах ниже даже не пытается схватывать, а чуть теплее - все как обычно с первой секунды заводится.
Обратил внимание на напряжение на ECU - оно качается на холостом от 13.2 до 12.1 V, двигатель прогрет, работает ровно, все лишние потребители отключены (свет, печка/обогревы и т.д.) Проверил напряжение в это время на клеммах аккумулятора - 14.3V. А STAR показывает на ECU раскачку напряжения с просадкой до 12.1V…
Нужен совет куда копать и что проверять? В воскресенье договорился в теплый бокс заеду, буду искать косяк по питанию (или массе). Явно это ненормально. Возможно это и является проблемой холодного запуска. PS. Все значения температур вроде соответствуют, однако не было возможности проверить в мороз на холодном двигателе пока.
  • 0
По стару вольтаж не смотри, там плюс минус километр.
Вольтаж смотри только мультиметром.
  • 0
об чём и речь!))
закодируй для начала блок нормально, твоя кодировочная строка 008024008 (это евро ноль, т.е. без катов и без зондов), вполне может быть, что и остальные ошибки и проблемы с блоком отваляться.
з.ы.: попробуй 008301008 закодировать в блок (это тоже евро ноль, но без ограничения по скорости в 180кмч), если блок не примет этот кодинг, то запиши который раньше я дал (008024008), этот точно должен подойти.
успехов в ремонте!
  • Спасибо 1
  • 0
не как то, а на прямую))) а тот владелец стара, почему не увидел и не исправил это сразу, вообще вопрос из вопросов))))
  • 0
3 часа назад, FSIN сказал:
Тот владелец стара, к сожалению не диагност, а просто владелец стара… к нему можно подъехать, договориться и самому все подключить и посмотреть…  Человек просто купил себе С3 для своей машины. И на том спасибо ему, другого варианта в Волгограде не нашел пока. Есть еще в одном сервисе, но они за 5 руб, только ошибки прочитают старом и распечатку дадут… Как то так у нас тут. PS. Вот это как раз и является причиной желания купить себе С4 с расчетом на эту и поновее…
об чём и речь!))
успехов в ремонте!
Спасибо! Доеду буду пробовать. По результатам отпишусь что получилось.
