Ошибки P0016 P0017 двигатель м272
Может ли данная проблема быть из-за неправильно выставленного зажигания ? Снимал датчики смотрел штампы везде четко по середине кроме правого выпускного вала , там чуть смещен вправо штамп , можно ли на зуб переставить назад ? Может помочь это ?
Когда проблема с грм, именно правый выпуск реагирует сначала. Один зуб может быть много. Какая история у двс?
Двс после гильзовки , меняли балансир ,цепь.  проехала тыс 40
  В 28.12.2024 в 15:55, Георгий1973 сказал:
Может быть проблема в ваносе ? Или все таки цепь ?
1. Треск/хруст с правой стороны есть после запуска двс на горячем/холодном?
2. За 40тыщ цепь не мог вытянутся, если ставили оригинал, а не китайскую шляпу
3. если машина не троит, заводится нормально, расход в норме И так далее, то имеет смысл предположить о смещении импульсных дисков муфт (наверняка не меняли муфты и диски при капиталке)
4. Если 40 проехали и чека не было, то неправильно выставленный грм маловероятен. Думаю проблема все же в цепи
  В 28.12.2024 в 23:18, Георгий1973 сказал:
Никаких шумов , заводится отлично , троит еле еле заметно ,расход чуть велик , чек полагаю был практически сразу после сборки , один ванос меняли , не знаю какой
Значит механизмами доворота предположительно все в порядке. Ставим шкив колена на 40 градусов после вмт, снимаем датчики распредвалов и смотрим кругляшки в окошках, должны быть ровно посередине (правая сторона). Начать с малого.
  В 31.12.2024 в 10:28, Георгий1973 сказал:
  В 31.12.2024 в 11:16, Лео26 сказал:
Правый выпуск смещен немного , в остальных четко по середине
Судя по фото, смещения не критические, во всяком случае чек не должен гореть. У меня например, диски больше смещены, но чек не горит. На вашем месте, я бы Старом еще раз посмотрел бы работу грм в действительных значениях, если не хрустит, троит, заводится с пол оборота, динамика отличная и тд, то просто сдвинул бы немного импульсный диск и чек погаснет. После капремонта почти все 272 моторы страдают от криво выставленного грм, я в том числе.
  В 31.12.2024 в 15:43, Георгий1973 сказал:
У меня и тяга слабая очень
  В 31.12.2024 в 22:38, Лео26 сказал:
Но обороты набирает хорошо
Цепь или ваносы, других вариантов не вижу, но если чек появился сразу после сборки, то наверно больше ваносы.
