После замены реле перестал реагировать стартер
Добрый день! У меня не работал компрессор пневмоподвески,хотел проверить реле ,перекинул соседний с стеклоочистителя,после перекидки ее на место реле пневмокомпрессора перестал реагировать стартер,до этого работал без каких либо проблем)что я натворил подскажите пожалуйста кто знает..спасибо!
  В 24.12.2024 в 09:17, Magich сказал:
Возможно, предохранитель сгорел. проверяйте напряжение на реле, и на катушке, и на контактах.
  В 25.12.2024 в 08:33, big_andre сказал:
скорее дорожка в блоке предов B)
Изменено пользователем FSIN
  В 26.12.2024 в 12:11, FSIN сказал:
посмотрел схему, FSIN абсолютно прав - нет там предохранителей для защиты цепей... все напрямую...
либо провода, либо разъемы, либо дорожки в блоке предов, либо блок управления двигателем....
думаю, что лучше всего начать искать напряжение на блоке управления двигателем, колодка С4, контакт 35, цвет провода GRY -12В (минус 12 вольт), плюс 12В на реле идет распределителей монтажного блока, судя по схеме.
Если с блока управления напряжение подается, все остальное несколько проще и намного дешевле...
ошибка вышла, я для 163-й мл смотрел...
