Долго крутит при запуске , 2.7 дизель
Пошло все с того, что начали подтекать крышки на тнвд , купил ремку, перебрал , и подтеки ушли, стало все сухо, но при любом запуске теперь заводится дольше на секунды две , как будто в обратку уходит топливо и он снова его набивает, что могло пойти не так ?
Надо было еще  трубки топливные сразу махнуть , они видимоуже пропускают , либо хотябы резинки все колечки , ставить колечки только в оригинале лучше
@БулВиталий Все колечки поменял , от теплообменника топлива и антифриза и до тнвд
На фитингах пластиковых трубок от Фильтра фопливного к ТНВД и от обратки с клапа регулятора тоже надо поменять.
one life one love
Есть Star
@Werne Говорю ж, все поменял , до самого тнвд , я еще поменял до разборки тнвд , и все работало хорошо, запускался с пол тычка , после переборки стал долго заводиться , как будто о давление после выключения авто куда-то падает в ноль и он набивает его снова
18 часов назад, БулВиталий сказал:
Колечки от ваз 2110 подходят, и служат как оригинал.я это ещё в 2009 году проходил. А если сравнить по годам, то в три раза они надёжнее. Но думаю , что у тебя клапан на рейке "устал"
С уставшим клапаном таких симптомов нет точно , а вот про колечки интересно , откуда с ваза спрашивать колечки , о форсунок
20 часов назад, БулВиталий сказал:
На трубки колечки . Не помню от какого ВАЗа. Поставил в 10м году, и забыл о проблеме. Запасные так и лежат.
На бум я не могу купить  , я с 10го года уже менял пару раз точно трубки
