Небольшие дерганья при наборе скорости w203 m271 1.8 компрессор
Добрый день ! Машина w203 m271.948 компрессор американец.
Подскажите пожалуйста есть такая проблема:
Прихожу в гараж грею машину до рабочей температуры, после выезжаю и при наборе скорости бывают подергивания слегка так происходит только в диапазоне оборотов 1200-1800. Поменяно:
1. Форсунки
2.Свечи
3.Найден подсос на впуске(устранен)
Ошибок через Дас нет никаких, действительные значения в норме не могу понять что может быть причиной этих подергиваний при наборе скорости ?! (в холодную погоду сильно выражен этот симптом в теплую погоду тоже есть, но редко. Может кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста.
В 18.12.2024 в 11:37, M271Kompressor сказал:
1. Форсунки
2.Свечи
Смотрите старухой действительные значения при езде на этих оборотах, причем и по двигателю, и по коробке. отдельное внимание обратите на расходомер
16 часов назад, big_andre сказал:
Из за расходометра такое может быть получается ?! А как работает что в холодную погоду сильно выраженно а в теплую крайне редко ?!
например, датчик температуры на расходомере может показывать очень искаженную температуру. у товарища на w220 этот датчик показывал +55 градусов при температуре +10...
поэтому я и писал вам, что надо подключить старуху, покататься на авто и смотреть актуальные значения по двигателю, коробке и т.д.
@big_andre @big_andre на моем c-class w 203 при холоде тоже поддерживает машину , замена масло и промывка гидроблока ничего не дало , по диагностике ничего не показывает ни по двигателю ни по АКПП, а как можно проверить что виноват дмрв?
В 02.03.2025 в 09:56, Эрнес сказал:
есть несколько способов проверки дврм - от старухи до вольтметра. со старухой все просто - обращаетесь к толковому диагносту и он все смотрит сам это не в ошибках, это в действительных значениях по эбу двигателя), или, если есть старуха, то ищете инфу в интернете (ее очень мало, надо по крупицам собирать).
что касается проверки дврм  вольтметром - у нас на форуме была такая тема, но не помню где.
